Auteur Fil de discussion: fissure inquiétante ????  (Lu 5243 fois)
polo61
« le: Sam. 09 Mai 2009, 19:38:17 »
J'aimerai savoir si la fissure sur cette piece ( je ne sait pas son nom) est grave et s'il faut procéder a son changement immédiat.
http://img22.imageshack.us/my.php?image=p5210003.jpg
« Dernière édition: Sam. 09 Mai 2009, 19:40:00 par polo61 » Journalisée
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #1 le: Sam. 09 Mai 2009, 19:48:41 »
je ne suis pas un grand spécialiste,mais ça m'a l'air d'etre la partie qui rejoint le carbu à la chambre de combustion et je croit qu'une réparation s'impose là  Roulement des yeux
mais bon je laisse les spécialistes confirmer  Clin d'oeil
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #2 le: Sam. 09 Mai 2009, 20:00:27 »
Salut Polo 61.
Il me semble que ce conduit est en caoutchouc. C'est le temps qui a eu raison de la pièce. Et oui il faut que tu la change, car il va y avoir une prise d'air au niveau de la chambre d'admission du cylindre et ton moteur va mal fonctionner, voir plus du tout.
Steph -_-
polo61
« Répondre #3 le: Sam. 09 Mai 2009, 20:44:15 »
Merci  Sourire mais je ne sait pas quelle est cette piece car je ne trouve pas de nomenclature assez précise pour la tw.
« Répondre #4 le: Sam. 09 Mai 2009, 21:04:37 »
C'est la pipe d'admission...et vu l'etat de la fissure...l'etanchéité va laisser a desirer d'ici peu et elle risque de se decouper et réaction en chaine,le carbu part avec le reste...
Kiwi
« Répondre #5 le: Sam. 09 Mai 2009, 21:54:52 »
+1   Tire la langue
Pipe d'admission craquelée avec le temps (un peu) et la chaleur du moteur (beaucoup).
A la clé, une prise d'air qui donnera un ralenti instable, des trous de carburation, voire le moteur qui prend des tours "tout seul".
A mon sens, pas vraiment de risque de casse du moteur et/ou du carbu.
Facile à changer : 2 vis côté culasse + 1 collier côté carbu.
Ne pas oublier de changer également le joint torique, entre la pipe d'admission et la culasse, qui doit très certainement être "cuit".   Clin d'oeil
para
« Répondre #6 le: Dim. 10 Mai 2009, 08:25:17 »
Une feuille de taule fine + 2 colliers métalique à vis (type collier tuyau d'arrosage)
ca peut tenir provisoirement.
Ou tu peux essayer colle cahoutchouc style colle à rustine...
« Répondre #7 le: Dim. 10 Mai 2009, 11:17:10 »
Si de l'air rentre par là, cela va dérégler ta carburation,ton moulin va ratatouiller.Trop d'air dans le mélange est mauvais pour le moteur.Change cette pipe d'admission. Clin d'oeil
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #8 le: Dim. 10 Mai 2009, 11:32:24 »
+ 1 et je n'avais pas tord  Clin d'oeil je vais devenir un vrai calé de la mécanique avec vous  Grimaçant
polo61
« Répondre #9 le: Dim. 10 Mai 2009, 12:03:32 »
sa roule merci beaucoup Grimaçant
