Auteur Fil de discussion: Embrayage recalcitrant !  (Lu 11300 fois)
twnegro
« le: Lun. 11 Mai 2009, 13:15:32 »
bonjour
j'ai cherché sur le forum mais j'ai pas trouvé de similitudes avec mon soucis en fait quand je suis au point mort et que je veux passer ma 1ere parfois elle ne passe pas c'est a dire qu'on sent bien que l'embrayage n'accroche pas le voyant N s'éteint un instant puis reviens (normal je reste au point mort) ce que je fais généralement je passe ma seconde ou je relâche l'embrayage et je réessaye et la généralement ça marche elle fait plutôt ça a froid.
 ça traduit quoi un problème d'embrayage ou plutôt mécanique (butée, pédale etc..)
merci d'avance
titi48
« Répondre #1 le: Lun. 11 Mai 2009, 15:24:46 »
bonjour
merci d'avance
Salut Twnegro, non simplement, cela viens de ton huile. Comme déja conseillé et moins cher que beaucoup d'autres l'huile Carouf.c'est super..........
daniel83
« Répondre #2 le: Mar. 12 Mai 2009, 19:56:22 »
du coup j'en ai profité pour graisser mon câble d'embrayage et bien régler tout ça  Grimaçant
merci à vous !  Clin d'oeil
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #3 le: Mar. 12 Mai 2009, 20:20:13 »
remarque,il va falloir que je vérifie ça moi aussi  Clin d'oeil
Chronofixe
TW 125
« Répondre #4 le: Mer. 13 Mai 2009, 09:50:03 »
J ai l'impression d'avoir le même problème, il faut que je regarde cela Indéci
TMA974
« Répondre #5 le: Mer. 13 Mai 2009, 16:48:18 »
+1 pour l'huile : ça m'est arrivé
george-le-yeti
« Répondre #6 le: Mer. 13 Mai 2009, 21:35:54 »
+1
Sans oublier de vérifier les réglages...
Non mais alors lui... Regarder le comme il frime à chaque fois avec ces photos détaillé et commenter... Grimaçant
superbarbiche
« Répondre #7 le: Mer. 13 Mai 2009, 21:42:44 »
Hum c'est quoi le delire avec l'huile de carrefour car je vient de faire ma vidange avec??
Faut il que j'achete une autre huile et que je reffasse ma vidange, je ne voudrais rien niker ?
Desole ca na rien a voir avec le post Sourire
« Répondre #8 le: Mer. 13 Mai 2009, 21:45:56 »
pas de soucis avec cette huile , vivement conseillé non critiqué
superbarbiche
« Répondre #9 le: Mer. 13 Mai 2009, 22:37:25 »
ha cool  Souriant
merci
twnegro
« Répondre #10 le: Mar. 19 Mai 2009, 08:50:31 »
bon alors on reprend
j'ai pas eté la de la semaine donc j'ai pas pu  vidanger ma boite de vitesse
 bref hier je prend ma tw et la ptit soucis de cliquetis qui s'intensifie avec le temps puis une fois chaude plus rien ,
très bien je me dis qu'au bout d'une semaine l'huile était peut être un peu figée puis mon petit tour fait je me rends compte qu'un truc va pas,
 ce truc (embrayage) n'était pas comme d'habitude , déjà ma poignée a du jeu,  jveux dire par la que quand je veux embrayer il ya 2 a 3 cm de jeu (avant que j'embraye) limite parfois je dois repousser la poignée d'embrayage mais malgré tout elle reste "molle" sur 2 3 cm.
et puis je sais pas mais mes vitesses ne se passent plus de la même façon c'est contradictoire mais elles se passent plus facilement mais bizarrement je sens que que quelque chose ne tourne pas rond
j'espère avoir été clair?
daniel83
« Répondre #11 le: Mar. 19 Mai 2009, 09:42:17 »
bien nettoyer et graisser les points mobiles, c'était kif kif sur ma mienne ( à un moment donné j'ai déplacé l'appui du ressort pour avoir plus de pêche pour ramener la poignée, maintenant, nickel avec le ressort à la bonne place Clin d'oeil
twnegro
« Répondre #12 le: Mar. 19 Mai 2009, 11:19:25 »
donc concrètement je devrais faire ma vidange et jouer sur mon câble d'embrayage? ou que l'un des 2
quand tu parles de ressort c'est a l'extremité du cable
daniel83
« Répondre #13 le: Mar. 19 Mai 2009, 14:07:35 »
ce ressort  Clin d'oeil avant il avait tellement de jeu qu'il pouvait se decrocher, c'est diiiiiire ! en depannage j'avais déplacé "l'accroche"
maintenant c'est nickel !
twnegro
« Répondre #14 le: Mar. 19 Mai 2009, 14:25:28 »
merci c'est cool de me faire avancer mais en même temps comment  un ressort mal réglé peut il faire ou occasionner autant de bruit a l'embrayage?
donc en gros j'essaie de régler mon embrayage (ressort +...) mais est il nécessaire de faire ma vidange? ou les 2 a la fois?
merci
