Auteur Fil de discussion: probleme de freinage tw125  (Lu 4227 fois)
foxawax
« le: Ven. 29 Mai 2009, 10:12:44 »
Bonjour a tous les ptits gars!
Voila , j ai un petit soucis au niveau du freinage .
Apres avoir change mes plaquettes, le freinage continue a freiner quand je freine. Huh Huh
 Ok , je vais essayer d etre plus clair.
Je roule, je freine mais le tembour continue a frotter et donc a freiner.
Y a til un moyen de reparer ca? Aurrait - je fait une fausse manip lors du remontage?
Merci a tous pour votre aide.
A bientot
Pierre
JCA
« Répondre #1 le: Ven. 29 Mai 2009, 21:37:56 »
Tu parles de plaquettes et de tambours. C'est donc le frein AR, à moins que tu n'ai une 200 ?
Tu as refait le réglage de la "tringle" de frein AR ? Tu dévisses (à la main) l'écrou qui est au bout jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre.
sergio125
« Répondre #2 le: Ven. 29 Mai 2009, 22:13:21 »
effectivement,ça doit être un problème de réglage... moi je compte entre 2 et 3 cm d'enfoncement de la pédale avant que ça commence à freiner. après c'est une question de feeling.
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #3 le: Sam. 30 Mai 2009, 17:47:23 »
jour  Cool
+ 1 pour le réglage,tu as juste la mollette de la tringle à visser ou devisser pour que tout rentre dans l'ordre  Clin d'oeil
foxawax
« Répondre #4 le: Lun. 01 Juin 2009, 13:34:59 »
Merci les gars,
En effet je n'ai pas ete tres clair, c est bien les freins arrieres donc tambour que j ai change..
Au niveau de l ecrou papillon, il est completement en fin de filletage; Le probleme est que quand je freine, le levier ou bras attache au tambour ne revient pas butter contre cet ecrou papillon, il reste a mi-course ; comme un prob de ressort...
En tout cas merci a tous pour votre aide, n hesitez pas si vous avez d autre solutions
A bientot
Pierre Clin d'oeil
sergio125
« Répondre #5 le: Lun. 01 Juin 2009, 13:54:29 »
c'est surement ton levier sur le tambour qui est trop avancé. enlève la vis A , sors ton levier et repositionne le un peu plus en arrière ( en vert) http://img407.imageshack.us/img407/5664/tambour.jpg
foxawax
« Répondre #6 le: Lun. 01 Juin 2009, 14:39:03 »
Ok super merci ma pooole!
Avec le dessin et tout, c superchan max.
Je crois bien que c est la bonne soluce..
Merci bien! Clin d'oeil
sergio125
« Répondre #7 le: Lun. 01 Juin 2009, 14:40:31 »
en espérant t'avoir aidé !
foxawax
« Répondre #8 le: Sam. 08 Août 2009, 22:36:07 »
Ok les gars donc si votre freins arriere ne revient pas completement en position relachee, il se peut que ce soit le petit piston grippe dans son cylindre,
Je sais c pas tres explicite mais je peux developper avec photos si qlq'1 en a le besoin...
ciao Cool et merci pour vos reponses
« Répondre #9 le: Sam. 08 Août 2009, 23:25:22 »
une goute de WD 40 et zou ça remarche
