Auteur Fil de discussion: infos sur garnitures de frein  (Lu 4178 fois)
jms
« le: Mar. 09 Juin 2009, 18:54:50 »
mes garnitures de freins AR sont à changer, le TW étant de 2003, le diamètre du tambour est de 130mm.
Cette après midi je suis allé chez cardy pour chercher ces garnitures et je n'ai pas prêté attention au diamètre des garnitures que le gus me donnait. Ben j'aurais du, car revenu à la maison c'est du 110  Roulement des yeux
Le problème c'est que chez eux (enfin tout au moins sur leur site) les garnitures AR sont les mêmes de 1999 à 2005  Choqué
J'ai regardé chez Bihr, pareil, la même référence de 1999 à 2003 (BA028), elle change en 2004 (BA034). Au passage ce sont des ref Bendix.
Mes tambours font partie intégrale du moyeu, alors que j'ai vu que sur les types 1, il est fixé au moyeu.
Voilà mes questions :
  • Est-ce que toutes les types 2 ont ce tambour intégré ?
    Quelle référence de garnitures commandez-vous pour une type 2 ?
une photo du moyeu/tambour
Merci d'avance  Clin d'oeil
« Dernière édition: Mar. 09 Juin 2009, 18:58:09 par jms » Journalisée
TW 2003
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #1 le: Mar. 09 Juin 2009, 20:11:21 »
sur la mienne c'est identique (type 2)  Clin d'oeil par contre je n'ai pas eu encore à changer les garnitures donc là je peux pas t'en dire plus  Embarrassé
« Dernière édition: Mar. 09 Juin 2009, 20:12:59 par neo4 » Journalisée
jms
« Répondre #2 le: Mer. 10 Juin 2009, 06:56:18 »
merci pour cette info, grâce à ça (la ref exacte est 4AT-W253E-01-00), j'ai pu trouver que la réf EBC équivalente était Y531
TW 2003
jms
« Répondre #3 le: Mer. 10 Juin 2009, 07:54:04 »
j'ai poursuivi mes recherches chez SDS et Bendix
pour SDS, il semblerait que la 2034 fasse l'affaire, pour Bendix, la BA034 aussi.
Toutes les deux font 130x28 soit les mêmes dimensions que l'origine, la différence vient de la surface de la garniture (la partie qui frotte sur le tambour) elle est plus importante qu'à l'origine.
Dans le même esprit chez EBC, la Y527 et la Y506 feraient aussi l'affaire.
TW 2003
jms
« Répondre #4 le: Mer. 10 Juin 2009, 19:01:23 »
suite et fin de mon histoire de garnitures.
Cette Am je retoruen chez cardy coignières pour faire échanger mes garnitures achetées hier. La référence EBC (Y531) n'est pas dispo, je demande si ils ont celle de DTMX (Y506) pour voir. Ils regardent, la trouvent et on compare, à la comparaison visuelle c'est quasiment la même chose que celles d'origine mais ils me disent que si ça ne va pas au montage ils ne me les reprendront pas  Fâché
OK, je demande qu'ils me remboursent puisque pour les Y531 ils ne peuvent me donner un délai de livraison.
Direction DAFY qui est à deux pas. Là c'est encore mieux ils n'ont aucune garniture en stock et m'annoncent 2 à 4 semaines de délais si je les commande  Lèvres scellées
A côté il y a une concession Yam, je m'arrête. On regarde la référence, pas dispo. Je parle de celles du DTMX, il regarde c'est dispo, on compare de nouveau, idem et lui me confirme qu'il n'y a aucune raison que ça ne se monte pas (il ya d'ailleurs bien d'autres garnitures qui se montraient à la place, en gros toutes celles avec W253E dans la référence). De plus il me fait 10% de remise et me les reprend au cas où ça n'irait pas. Je dis banco.
Retour à la maison, je nettoie le tambour et tout le toutim et je monte les garnitures, nickel tout va impeccable  Souriant
Conclusion, si vous ne trouvez pas des garnitures de TW, montez celles de DTMX  Grimaçant
La preuve en image, montées sur le mécanisme, celles de DTMX, et par dessus celles de TW. On voit que la surface de freinage est supérieure sur le DTMX que sur le TW, mais à part ça pas de différence.
« Dernière édition: Mer. 10 Juin 2009, 19:05:21 par jms » Journalisée
TW 2003
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #5 le: Mer. 10 Juin 2009, 20:20:59 »
merci de l'info  Clin d'oeil
