Auteur Fil de discussion: elle monte à 60 km /H maxi tw type 2 !!!!!!!!!!!!!  (Lu 6899 fois)
azcom2009
« le: Mar. 09 Juin 2009, 22:43:11 »
bonjour, j'ai achete une tw de 2003 type 2 en occasion.
elle a du mal monte à plus de 60 kms
j'ai nettoyé le carbu, regler les soupapes. rien toujours persistant.
pour palier au problème, le haut moteur avait ete changer par l'ancien proprietaire mais rien n'avais changé.
elle a du mal prendre des tours.
es ce vous avez des idées.
« Répondre #1 le: Mer. 10 Juin 2009, 00:12:39 »
Eh mettre de l'ether?
Non sérieux d'ou ca pe venir? t'es sur que le gars a pas mis un carbu de trottinette?
Donne plus de precision sur le carbu la couronne le pignon le haut moteur le kilométrage.Ici y a des spécialiste plein d'idées
george-le-yeti
« Répondre #2 le: Mer. 10 Juin 2009, 10:19:11 »
Est ce qu'il on posé un haut moteur de 50cc ?
Est ce qu'il ont fait sauter des rapports ?
 Grimaçant
Non sérieux, il y a de l'huile dans ton brelon ?
TW2001 125cc
« Répondre #3 le: Mer. 10 Juin 2009, 14:00:56 »
Peu être un problème de compression .
http://warnours.blogspot.com/
george-le-yeti
« Répondre #4 le: Mer. 10 Juin 2009, 17:48:28 »
Il a changé le haut moteur, ca ne peut pas etre ca.
azcom2009
« Répondre #5 le: Mer. 10 Juin 2009, 18:00:24 »
je viens de changer le cylindre, piston et culasse d'origine sr pour comparer la vitesse de pointe.pas mieux.
j'ai vérifie
-la boite de vitesse ( passage ok )
- embrayage ok
-niveau d'huile ok
-nettoyage du carbu ok
je constate quelle a du mal a monté dans les tours.
c est assez long pour atteindre 60 kms h
quelqu'un aurait une idee sur les point à rechercher
tw83550
« Répondre #6 le: Mer. 10 Juin 2009, 18:11:39 »
regardes sur le cylindre s il n y a pas marqué 49.9 cc
non trêve de plaisanterie
est ce qu elle s engorge?
au point mort arrives tu a faire prendre les tours facilement a ton moteur ou alors ce dernier tourne anormalement?
essaye de tirer a fond sur tout les rapports et dis nous combien elle prend.
n' aurrais tu pas un frein qui bloque avant ou arrière?
bruits suspect?
les joints sont ils tous en place pas de prises d air?
« Dernière édition: Mer. 10 Juin 2009, 18:13:18 par tw83550 » Journalisée
azcom2009
« Répondre #7 le: Mer. 10 Juin 2009, 19:19:27 »
 c est un problème de CDI
suzuki 650 gladius
« Répondre #8 le: Mer. 10 Juin 2009, 20:32:50 »
oui c'est bizare ce truc  Huh
447.14
« Répondre #9 le: Mer. 10 Juin 2009, 23:55:27 »
bonjour :)r,
regarde  ton filtre à air on ne sais jamais ,moi j'ai eu le pb ..
cordialement 447.14
vas y tu verras
photo.phil
TWinner
« Répondre #10 le: Sam. 13 Juin 2009, 19:52:55 »
+1
++1 aussi, et la course de la poignée / boisseau carbu ? tu fais un essai sur la béquille sans filtre à air.
sinon c'est retour, chez le vendeur ! car tu prends un risque là, à moins que le prix en vaille la peine.
ma TW, un chemin ou une petite route sinueuse et c'est le bonheur.
