Auteur Fil de discussion: probleme de charge ou régulateur  (Lu 7874 fois)
« le: Sam. 13 Juin 2009, 17:53:52 »
Bon bah voila après avoir eu un doute sur le chemin retour du biouidé d'un problème de batterie surtout de charge , c'est confirmé en fait la vis et le boulon de la borne négative était défait suite surement aux vibrations , comme j'ai roulé pas mal de kilomètres dans cette configuration est-ce-que ça a pu ou aurait endommager la batterie ou le régulateur car en ordre de marche si je met les phares ça fonctionne normalement "avec la béquille à l'arrêt" mais si je les éteints ça fait comme si ça tressautait avec un mauvais ralenti comme si il y avait un faux contact quelque part et retour à la normale si je les remet Huh , chers électriciens du site vous en pensez quoi ?
« Répondre #1 le: Sam. 13 Juin 2009, 17:56:41 »
Pas tout compris  Huh
Mesure la tension aux bornes de la batterie, moteur en marche à mi-régime. tu dois avoir 14,5 V  Clin d'oeil
« Dernière édition: Sam. 13 Juin 2009, 18:09:30 par Namna » Journalisée
« Répondre #2 le: Sam. 13 Juin 2009, 18:47:31 »
Bon bah le diagnostique c'est pas trop ça
alors :
à l'arrêt total la batterie délivre = 8,26v
en ordre de marche :
sans béquille sans éclairage = 1,2 à 1,4 v
sans béquille avec les veilleuses = 1,5 à 1,7 v
sans béquille avec les phares = 12,5 v
avec béquille sans phares = 5 à 7 v
avec béquille avec phares = 11 à 12 v
voila  Choqué je comprends pas tout surtout en mode sans béquille qui devrait en théorie rien pomper sur la batterie Huh
titi48
« Répondre #3 le: Sam. 13 Juin 2009, 20:29:21 »
alors :
t pas gouré dans t virgules ? en 1er tu la met en charge..................
apres comme dit Namna tu doit avoir une tension à ta batterie entre 12 et 14v
Le deserrage d'une borne, en roulant fait des amorçage et à pu endommager quoi Huh
Ton Pb est bizar................
« Répondre #4 le: Sam. 13 Juin 2009, 22:36:18 »
alors :
Comment à tu prise ta mesure HuhHuhHuh?
au borne de la batterie ?
en mode DC , mais porrais tu me refaire une mesure de  sortie de régu ou batterie moteur tournant en  mode AC, stp
« Dernière édition: Sam. 13 Juin 2009, 22:38:26 par JF26 » Journalisée
« Répondre #5 le: Dim. 14 Juin 2009, 22:52:24 »
Euh pour la tension DC et AC tu veux que je me cale sur quelle mesure , j'ai max 300 v
« Répondre #6 le: Dim. 14 Juin 2009, 22:53:26 »
Pour "isoler" le régulateur, tu peux aussi faire l'essai en le déconnectant (débranches la fiche avec les 3 fils blancs qui viennent du carter gauche)
Si ton problème disparait, c'est que le régulateur a morflé. Les diodes internes n'aiment pas qu'on débranche la batterie moteur tournant.  Cool
Si le problème persiste, le régulateur n'y est pour rien, il faut chercher ailleurs  Clin d'oeil
« Dernière édition: Dim. 14 Juin 2009, 22:55:46 par Namna » Journalisée
« Répondre #7 le: Dim. 14 Juin 2009, 23:16:40 »
bon bah j'ai du taf demain  Choqué
« Répondre #8 le: Lun. 29 Juin 2009, 16:11:26 »
Bon bah j'ai fait l'essai de débrancher le régulateur et le moteur tourne toujours "est-ce normal" et par contre il y a moins de baisse d'intensité de lumière en montant dans les tours Huh
Est-ce que l'on peut mettre un régulateur de 125 sur un 200 ?
par contre j'ai toujours ce problème avec la béquille et les feux éteints malgré le contrôle de la Connectique de la béquille qui est bonne jusqu'à la centrale , à ce propos j'ai même essayé une centrale de 125 "que JF m'a refilé , merci à toi  Clin d'oeil" et bien ça fonctionne, donc c'est pas ça qui déconne ...
« Répondre #9 le: Lun. 29 Juin 2009, 21:38:07 »
mais elle demarre bien ou tu pousses pour la mettre en marche ?
 Le routard avait sa batterie en court circuit, poussette au demarrage, le phare allumé en mode croisement, eclairait comme en mode position, et ce même a haut régime....par contre elle roulait !!!
« Répondre #10 le: Lun. 29 Juin 2009, 22:09:42 »
oui elle roule bien mais lorsque l'on monte en régime l'intensité de l'électricité "je parle des phares et clignos" s'affaiblit
« Répondre #11 le: Lun. 29 Juin 2009, 22:32:56 »
Et avec une vieille batterie pas en cours jus ? Huh
« Répondre #12 le: Lun. 29 Juin 2009, 22:49:01 »
ah ça j'ai pas essayé , tu penses que celle-ci serait en cours jus ?
« Répondre #13 le: Lun. 29 Juin 2009, 23:09:19 »
Voui... Clin d'oeil
« Répondre #14 le: Mar. 30 Juin 2009, 14:41:46 »
Tu peux...
Ma 200 est équipée d'un régulateur de 125...
Ainsi que d'une boîte clignotante de 125
Voui... Clin d'oeil
Merci pour vos conseils  Clin d'oeil
