Sondage
Question: restau d'un 24 ou passage à un 28
24 - 1 (12.5%)
28 - 7 (87.5%)
Total des votants: 8
Pages: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 16   Bas de page
Auteur Fil de discussion: ma tiwi devrait donc renaitre;  (Lu 138183 fois)
« Répondre #150 le: Jeu. 03 Juin 2010, 18:42:25 »
problème d'allumage.
Un coup de plateau merci gmf de m'avoir fait poireauter 4 heures.
2 heures hier soir les mains dans la méca et ce matin nouvelle bougie; nouvel antiparasite et c'est reparti.
J'avais pas vu le gars pendent le remorquage m'a pété un cligno...... Fâché Fâché Fâché Fâché Fâché
Pour finir mon ordi a à moitié cramé.... Quelle journée de merde.
« Répondre #151 le: Jeu. 16 Sept. 2010, 18:32:13 »
nouveu souci...Quand je prends des virages, je sentais comme des cran en inclinant pas sécurisant du tout et l impression de se péter la gueule.
Resultat petit entretien 4 rayons cassés sur la jante arrière et l ensemble des rayons arrieres qui sont dévissés.
J'ai resseré ce que j'ai pu
Attente de commande chez csmnl qui ne vend pas les rayons au détail faut acheter tt le lot. Super.
« Dernière édition: Mer. 22 Sept. 2010, 11:34:03 par chrisbdc » Journalisée
« Répondre #152 le: Jeu. 16 Sept. 2010, 19:02:41 »
Resultat petit entretien 4 rayons cassés sur la jante arrière et l ensemble des rayons arriere qui son dévissés.
Ha ouai ! quand meme !!  Indéci tu t'entraines pour les X-Games ou quoi ??  Grimaçant
« Répondre #153 le: Jeu. 16 Sept. 2010, 20:20:17 »
même pas. Je fais que de la route.
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #154 le: Jeu. 16 Sept. 2010, 20:29:43 »
t'as pas de bol sur ce coup  Roulement des yeux
« Répondre #155 le: Jeu. 16 Sept. 2010, 20:40:46 »
tu veux quelle rayons ?
il m'en restse pas mal pour tambour de 110mm Clin d'oeil
« Répondre #156 le: Ven. 17 Sept. 2010, 10:39:23 »
bah ca y est j ai commandé j'ai regardé l ensemble de mes rayons y en aura d autre qui vont péter dans pas longtemps au niveau des courbures les plus longs.
J'ai commandé un jeu complet j 'aurai de la pièce du coup merci jf
« Répondre #157 le: Jeu. 23 Sept. 2010, 22:40:14 »
rayons reçus. Maintenant  faut les monter sans que ca voile la ca va être coton
« Répondre #158 le: Sam. 25 Sept. 2010, 18:39:11 »
un conseil change rayon par rayon, et si jamais ta jante se voile, regarde : ce sur lien
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=483325
 mais il y a pleins d'autres tuto sur le web.......regarde aussi pour les roues de vélo, vtt
 bon courage   Clin d'oeil
« Répondre #159 le: Lun. 08 Nov. 2010, 02:45:11 »
question.. J'ai deja un pignon de 15 dents. Si je mets un couronne en 47 a lieu d ma 50 est ce que je vais gagner qq km en pointe???
« Répondre #160 le: Lun. 08 Nov. 2010, 09:41:24 »
En théorie, oui, environ 7 km/h.
En pratique, il faudra que le moteur soit capable de l'emmener.
Actuellement, en 5°, arrives-tu facilement à 113/115 ?
« Répondre #161 le: Lun. 08 Nov. 2010, 13:21:21 »
110 depuis que j ai viré la boite a air
A voir je ferai des essais des que j'aurai le droit de remarcher
« Répondre #162 le: Lun. 08 Nov. 2010, 20:09:54 »
je me rappel de Luis68 un bon 120 assis droit comme un I et nous couché sur comme des C.n sur le guidons......
« Répondre #163 le: Mar. 09 Nov. 2010, 11:59:34 »
luis il est en 14 47 non si je me rappelle bien
luis68
« Répondre #164 le: Mar. 09 Nov. 2010, 17:56:52 »
Salut tout le monde
J'ai un pignon de sortie de boite de 15 et une couronne arrière de 47. Quand je roule, c'est-à-dire une fois par mois, je la pousse facilement à 115 voir plus, ça dépend vu vent . Actuellement, je roule avec le carbu d'origine avec un gicleur de 120. J'ai l'intention d'essayer un pignon de 16  et une couronne de 47 pour voir si le moteur 165 le supporte et ce que ça donne en vitesse de pointe sur le plat.
Pages: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 16   Haut de page
