nestaland
« le: Mer. 22 Juil. 2009, 11:14:03 » |
Bonjour à tous, je reprends le fil d'une discussion qui a démarrée dans les petites annonces. Objectif : Avoir un joli bruit, ronronnant, sans pour autant trop bidouiller la tiwine ni acheter un pot à 300€ minimum.
Ouvrir la cartouche pour y faire quoi ? Quelqu'un a des plans ? Des conseils pour une bidouille discrête ?
Y'a-t-il une chicane sur pot d'origine ?
Ouvrir la Boite à air ? Comment ? qu'est ce que cela implique derrière comme bidouille ?
Merci d'avance pour vos conseils et vos retours d'expériences, bons ou mauvais !!!
J'ai arrêter de rouler, alors pour me défouler, je me suis mis à rouler...
« Répondre #1 le: Mer. 22 Juil. 2009, 13:39:25 » |
Alors Salut à toi , Le pot a une chicane , tu prends une barre juste en dessous du diamètre du trou de sortie de pot et tu la glisse dedans , lorsqu'elle est au fond tu t'arme d'un bon marteau et tu tapote jusqu'à ce que la barre passe au travers de la chicane . Le son change de suite et est très agréable ( plus roque ) . Pour la découpe de la boite à aire vois http://yamaha.tw.free.fr/filtre_boite_air_tw.htm#boite tu trouveras là tout ce que tu peu chercher ou presque .
nestaland
« Répondre #2 le: Mer. 22 Juil. 2009, 13:55:50 » |
MErci Warnours. Quand tu parles de sortie de pot, tu parles du côté collecteur ou silencieux ?  ou entre les deux !?
sly77
« Répondre #3 le: Mer. 22 Juil. 2009, 23:10:56 » |
j'avais au départ fait cette manip, c'est vrai que le bruit change déjà pas mal par rapport à l'origine, puis je me suis lancé, j'ai ouvert la bête au niveau de la soudure et oter completement la 1ere chicane, j'ai ensuite retiré le petit embout de sortie pour en ressouder un plus gros puis ressouder l'ensemble du silencieux, petit masticage, peinture HT et voila. Et là le bruit et radicalement différend et plus fort!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sly77
« Répondre #4 le: Mer. 22 Juil. 2009, 23:12:55 » |
Petite précision tout de même, la soudure à l'arc n'est pas facile car la tole du silencieux est assez fine, cela demande beaucoup de patience...............et de baguettes!!!!!!!!!!!!
nestaland
« Répondre #5 le: Jeu. 23 Juil. 2009, 11:47:44 » |
Oulèèèè ! Si je m'attaque à la soudure, mon pot va ressembler à une sculpture abstraite à la fin !!!  Merci pour tous ces bons conseils... Je pense que je vais commencer donc par la suppression de la Chicane, un petit meulage de collecteur... Après je verrai, j'ai pô envie de faire trop de bruit. Beaucoup de casque bleu de par ma campagne d'éleveur de béteraves.
« Répondre #6 le: Jeu. 23 Juil. 2009, 11:54:45 » |
Un trou dans la chicane et une ouverture de la boite à aire le fait bien au début , ensuite on est vite tenter de mettre un autre pot  Ainsi...Mais en maintenant la tige métallique (il ne faudrait pas qu'elle file dans le pot...)  en effet je n'ai pas penser à préciser cela merci à toi .
« Dernière édition: Jeu. 23 Juil. 2009, 11:56:25 par warnours »
superbarbiche
« Répondre #7 le: Jeu. 23 Juil. 2009, 12:30:18 » |
et niveau perf' ca donne quoi de faire sauter la chicane tu a senti un plus ? si oui est ce un petit plus comme d'ouvrir la boite a air ? a tu ouvert la boite a air ? les deux combiner ca donne quoi ?
« Répondre #8 le: Jeu. 23 Juil. 2009, 18:13:01 » |
Les deux combinés c'est très bien .
sly77
« Répondre #9 le: Jeu. 23 Juil. 2009, 18:46:33 » |
Niveau perf, l'échappement ne m'a rien apporté, en tous cas je n'ai pas senti la différence, par contre la boite à air m'a apporté un léger mieux tout comme le fait d' être passé en 52 dents à l'arrière.
superbarbiche
« Répondre #10 le: Jeu. 23 Juil. 2009, 20:35:29 » |
ha ok bah je vais peut etre tester deja si elle fait un peu plus de bruit ca peut etre cool de moins entendre la clac/clac ou clic/clic
« Répondre #11 le: Jeu. 23 Juil. 2009, 20:43:02 » |
Ainsi...Mais en maintenant la tige métallique (il ne faudrait pas qu'elle file dans le pot...)  Yo les mecs!! chez Christddel no smoking!!! Sinon BAOUM !!! T'as pas peur avec tous les futs !!! De risquer de faire z'une z'étincelle en tapant sur l'pointe de fer ?? Petite précision tout de même, la soudure à l'arc n'est pas facile car la tole du silencieux est assez fine, cela demande beaucoup de patience...............et de baguettes!!!!!!!!!!!!
Avec un semi automatique s'est vraiment jouable!!! La preuve  et voici le son (avec les hp c'est mieux lol) http://www.dailymotion.com/user/tiwi357/video/x1aobh_modification-pot_auto beep beep !!
« Dernière édition: Jeu. 23 Juil. 2009, 20:56:40 par lolo57 »
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #12 le: Jeu. 23 Juil. 2009, 22:21:06 » |
Super la video.
Petite question. Le bruit sans le bec est sans la chicane ou avec la chicane percé a la tige de fer ?
Merci et a bientôt.
Steph -_-
« Répondre #13 le: Jeu. 23 Juil. 2009, 23:27:39 » |
Super la video.
Merci et a bientôt.
nan nan pas de perçage de chicane, tout d'origine......
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #14 le: Ven. 24 Juil. 2009, 05:46:01 » |
Ok merci pour le renseignement.
Par contr est ce que ca t'embetterait de me donner la longueur un dessin avec les cotations pour ton embout.
Merci.
Steph -_-
