colt
« le: Mar. 28 Juil. 2009, 21:20:41 » |
salut tout le monde voila comme le dit le titre je viens d'effectuer ma vidange d'huile après 3000 km sur mon tw de 1999 qui totalise 22500 km et j'ai retrouvé de la limaille ces normal ou ça annonce une mauvaise nouvel
tw83550
« Répondre #1 le: Mar. 28 Juil. 2009, 22:35:06 » |
aie aie aie. non je plaisante, c est tout a fait normal pas de soucis il s'agit du résultat du rodage les pièces bien qu'elles soient ajustées lors du rodage se mettent en place (le piston prend ses marques au niveau du cylindre etc...) il en resulte donc des limailles qui se retrouvent dans le filtre a huile et la crépine. bien que je ne sois pas 100 pour 100 connaisseur des tw mon expérience moto me permet de te confirmer cette "AVARIE". après je ne suis pas le doc tw c'est pourquoi je m' en remet aux autres qui sont moins novices que moi. bonne route a toi.
« Répondre #2 le: Mar. 28 Juil. 2009, 22:46:07 » |
A 22 500 kms, peut-on encore parler de rodage ?
« Répondre #3 le: Mar. 28 Juil. 2009, 22:52:52 » |
salut tout le monde voila comme le dit le titre je viens d'effectuer ma vidange d'huile après 3000 km sur mon tw de 1999 qui totalise 22500 km et j'ai retrouvé de la limaille ces normal ou ça annonce une mauvaise nouvel Sans vouloir être pessimiste car on ne sait pas la quantité ni la grosseur de la limaille, c'est pas bon signe. A surveiller : les bruits, la consommation d'huile, la fumée, etc…
« Répondre #4 le: Mar. 28 Juil. 2009, 22:57:07 » |
ca pue et j ai eu le meme pepins commence a economiser. Si t as le meme pepin t en a pour bcp de main d oeuvre et dans les 3 a 400 euros de pieces
tw83550
« Répondre #5 le: Mar. 28 Juil. 2009, 22:59:52 » |
oups désolé j avais mal lu je croyais 3000 km. tu l as acheté il y a longtemps a ta dernière vidange il y avait il aussi de la limaille? ou est-ce la première fois que tu la vidanges après un achat? la mienne avait 7500 km j 'ai vidangé et changé le filtre il y avait aussi de la limaille puis 3000 km après re-vidange et pas de limaille l ancien proprio n 'avait apparemment pas changé le filtre ...
« Dernière édition: Mar. 28 Juil. 2009, 23:03:45 par tw83550 »
sinophilia
« Répondre #6 le: Mer. 29 Juil. 2009, 08:35:12 » |
Bah, pas raison d'être pessimiste... si la moto n'as pas d'autres symptômes, je ne m'inquiéterais pas. Un petit peu de limaille peut être physiologique.
Tout de même tu peux voir si la chaine de distribution touche quelque part, si le tendeur est ok, si tes soupapes sont bien reglées...
colt
« Répondre #7 le: Mer. 29 Juil. 2009, 16:51:51 » |
quant j ai acheter la moto elle ne roulai plus depuis 1 an elle dormez dehors la distrib étai HS elle a étai changé chez yam a 20 000 et il on fait une vidange il y avez la aussi de la limaille sur le filtre le moteur ne fait pas de bruit inquiétant pas de perte de puissance par contre surement un réglage de soupape il y a un léger claquement aux ralenti
« Répondre #8 le: Mer. 29 Juil. 2009, 21:45:08 » |
surveille de près qu'il y en ait un petit,petit peu rien d'alarmant, mais refait une vidange pour l'hiver et regarde ce qu'il y a dans le filtre....Sinon va voir ton conss, après tout la reparation est sous garantie, Ils peuvent avoir fait un truc de travers.....
« Répondre #9 le: Mer. 29 Juil. 2009, 21:55:11 » |
POur la limaille. Ma moto est remontée. Faut d entendre sur limaille. Aouvre ton carter et regarde le volant magnétique. Il est magnétique et si y a bcp de merde métalliques collée dedans ça sent la merde.
Pour mon cas j'avais de la limaille dans la crépine. en démontant mon moteur avec nammna pour le changement de mes soupapes qui étaient pourrie nous avons compris d'ou venaient la limaille.
La bielle avait du jeu et dont raquée sur le villebrequin. D'ou de la limaille de bielle plein le moteur. Ça ma foutu en l'air la pompe à l'huile qui a été rayée par la limaille. J'en ai retiré d'absolument partout dans le moteur. Mais regarde ton volant magnétique encore une fois. Il est magnétique et attire les métaux aimantables donc les paillettes.
Ensuite faut s'entendre sur le terme de limaille si c'est deux paillettes dans la crépine ou 1 millimètre recouvrant complêtement le volant magnétique comme ce fut le cas pour moi.
Donc défini nous clairement ce que tu entends par limaille
sinophilia
« Répondre #10 le: Jeu. 30 Juil. 2009, 08:13:05 » |
tu fais bien à prevenir tw83550, mais faut pas être catastrophique... moi, quand je parle de limaille dans le filtre à huile, c'est ça: (TW200 de Robi après 8.000 km)
« Dernière édition: Jeu. 30 Juil. 2009, 08:28:48 par sinophilia »
Grugru
« Répondre #11 le: Jeu. 30 Juil. 2009, 08:24:35 » |
Et la moto, elle disait quoi ?
« Répondre #12 le: Jeu. 30 Juil. 2009, 18:06:44 » |
tu fais bien à prevenir tw83550, mais faut pas être catastrophique... moi, quand je parle de limaille dans le filtre à huile, c'est ça: (TW200 de Robi après 8.000 km) + 1 moi aussi j'ai aussi ce genre de limaille dans le mien à chaque révision, et pas en 3000kms,en 1 an...Donc voila !!!
colt
« Répondre #13 le: Jeu. 30 Juil. 2009, 20:58:24 » |
merci pour vos réponses je suis rassuré je dois avoir la même quantité de limaille que toi sur mon filtre sinophilia mai je vais regardé aux niveau du volant magnétique faut il que je prévois un joins de carters avant le demontage ?
sinophilia
« Répondre #14 le: Jeu. 30 Juil. 2009, 21:56:32 » |
sur ma 125 j'ai demonté le carter gauche deux fois sans changer le joint, mais c'est mieux d'en avoir un...
