Auteur Fil de discussion: probleme electrique !!! SVP  (Lu 8616 fois)
foxawax
« Répondre #15 le: Mar. 11 Août 2009, 17:10:45 »
Ok Chris merci pour ces bonnes explications..
Donc j'ai bien du 12v en pontant les 2 fils!
J ai remarque aussi que mes clignotants du cote gauche ( av + arriere) fonctionne mais pas au bon rytme, ils clignotent 2 fois plus vite que la normale.. C pas tres grave en soit mais peut etre que ca t indiquerai une piste ..?
Sinon au fil du cligo qui ne marche pas , g bien 12v mais rien ne claire...
Desole de t embeter pour un cligno, je crois que je v refaire tout le circuit elec, au moins les cligno, pour repartir sur de bonnes bases, mais avant peut tu me dire si une autre piece serait defectueuse? boite cligno? cdi?....
Merci encore pr ton aide
Pierre
Tiwiste anti-speciste
« Répondre #16 le: Mar. 11 Août 2009, 19:40:24 »
Salut, peux-tu...
Envoyer le schèma de ton alarme ?
Et dessiner le schéma de tes 2 montages
En fait je ne sais si quelques traits nous aideront.
C'est assez simple...dans l'alarme, le coupe-circuit n'est pas branché, ce qui ôte un bon tas de fils bazard...
Juste un un circuit parallèle pour faire passer le + du démarreur sur la batterie, puis...
Un fil avant le clignotant gauche arrière, un autre pour celui de droit.
Pour le warning, un fil avant chaque cligno arrière...
Voilà. Je peux s'il le faut te faire ce schéma dès que j'aurais un peu plus de temps. Indéci
Une légère idée ? Par exemple, dois-je plutôt connecter les fils cligno de l'alarme derrière, et ceux du warning devant ? (j'essayerais cette manip demain en sortie du boulot).
Et te ferais un schéma, parce que l'explication manque sûrement de précisions...
 Clin d'oeil
« Répondre #17 le: Mer. 12 Août 2009, 08:12:59 »
Merci. Vais essayer ça aussi.
 Sourire
