Auteur Fil de discussion: changement de kit chaine  (Lu 17155 fois)
447.14
« le: Mer. 12 Août 2009, 01:12:30 »
bonjour à tous Sourire .
je voulais savoir s' il faut changer le joint de carter  >:(absolument aprés un changement de kit chaine ,merci pour vos reponses Clin d'oeil car je n'ai pas trouver de reponse Pleurs sur les discutions .merci d'avance ..
salutation  Grimaçant
vas y tu verras
« Répondre #1 le: Mer. 12 Août 2009, 02:15:34 »
Si tu fais attention tu n'auras pas besoin de le changer , mais pour le prix que cela coute .... , tu as le tutoriel ici :
http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=3156.0
« Dernière édition: Mer. 12 Août 2009, 02:21:09 par nico-dem » Journalisée
447.14
« Répondre #2 le: Mer. 12 Août 2009, 09:08:12 »
bonjour.
merci beaucoup  nico-dem.
pour ce qui est du joint je vais allez voir yam cet aprés midi ,car je fais une grosse revision a ma monture ;frein av et ar et kit chaine complet +reglage de soupapes.
bonne journée à vous .
salutation
vas y tu verras
« Répondre #3 le: Mer. 12 Août 2009, 09:22:44 »
pendant le changement de kit chaine , profite pour nettoyer l'alternateur qui attire toute le limaille et le rendement.
Attention aussi au placement des fils lors de la mise en place du carter.
bonne révision.
447.14
« Répondre #4 le: Mer. 12 Août 2009, 13:20:02 »
bonjour Sourire.
merci jf26 pour le tuyau Grimaçant ,je fais la vidange aussi ,pas grave elle a moins de 1000 kms mais je préfere c'est un moteur qui prend des tours Clin d'oeil Clin d'oeil Clin d'oeil Clin d'oeil
vas y tu verras
447.14
« Répondre #5 le: Mer. 19 Août 2009, 01:06:02 »
bonsoir.
les pieces recut ce midi .
aprés le boulot ce soir je me suis attelé au démontage .
changement des plaquette avant
vidange
demontage du carter .
remontage du pignon  de 14 avec agrandissement des trous de la plaque devant le pignon et changement des vis aussi !!!!!!!----autrement
petit pb avec la chaine car pas d'attache rapide?Huh? donc a la meule (lapidaire )pour retirer la vieille chaine .
montage de la couronne de 54 sur la jante .
autre pb la chaine est trop courte -----
je regarde les machoires de frein arriere et jamais deux sans trois c'est pas les bonnes ..donc j'ai envoyé un mail a la boite a qui j'ai commandé ..
donc remontage du carter remontage de la roue et vidange +++
voila j'attend demain il fera jour pour la suite .
cordialement  Roulement des yeux Roulement des yeux Roulement des yeux Roulement des yeux
vas y tu verras
« Répondre #6 le: Mer. 19 Août 2009, 08:25:06 »
petit pb avec la chaine car pas d'attache rapide?Huh? donc a la meule (lapidaire )pour retirer la vieille chaine.
Ah... ça me rappelle quelque chose  Grimaçant
Parfois même avec une attache-rapide, elle résiste... et obligé d'appliquer le même traitement... Hein T2 ?  Grimaçant
« Répondre #7 le: Mer. 19 Août 2009, 17:27:03 »
Bah oui c'est assez déroutant... Mais nettement moins que l'attache rapide de remplacement qu'il faut serir a la presse hydraulique...
 Grimaçant
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #8 le: Mer. 19 Août 2009, 19:58:15 »
j'ai mon kit chaine chaine à changer mais je croit que je ne vais pas me prendre la tete avec ça  Embarrassé Grimaçant
447.14
« Répondre #9 le: Dim. 23 Août 2009, 19:57:52 »
 ;)bonjour .
des nouvelles du changement de kit chaine .....
aprés avoir reçu des maillons en plus (kit chaine REGINA )...voila que je remonte ma chaine tant bien que mal car pas de presse pour sertir les maillons( reçu) sur la chaine donc a la masse en la mettant sur un ecrou"""""""voila les maillons sont ajoutées a la chaine  dans la foulée je me re- lance a un petit reglage de soupapes (la deuxieme fois en 1000 kms!!!!!!!!!  )de la visite entre deux copain motard  .... les enfants qui se chamaille et dans la foulée mon  pote me demande si j'avais fais des essais avec ma nouvelle transmission ,je demare ,fait chauffée un peu la moto ,, je fais quelques tours dans la cour  et je me dirige sur mon chemin et voila qu'au bout de 500m !!!!bloquage de la roue arriere la chaine emmellée dans la roue ,tordue et cassée !!!super contant de ma journée!!!!!! est ce un oubli de l'attache rapide? est ce  le maillon rajouté qui n'a pas tenu ? je n'en sais rien donc je suis bon pour econnomisé pour une nouvelle  chaine
si des avis a me donné je suis preneur ..
exemple le nombre de maillon de chaine pour un kit 14x54 sur un tw 125 de 2005 car j'ai oublié de compté les maillons car le vendeur ma envoyé la chaine avec une attache rapide puis je crois 3 maillons en plus ....
merci d'avance
cordialement .
un motard sans chaine ....
vas y tu verras
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #10 le: Dim. 23 Août 2009, 20:10:16 »
soir  Cool
pas de bol pour toi  Triste c'est un truc que je n'ose pas faire moi meme  Embarrassé c'est pour ça que je préfere laisser faire mon mécano,en plus en cas de pépin comme toi,je suis garantie  Clin d'oeil
cecel
« Répondre #11 le: Dim. 23 Août 2009, 20:25:32 »
salut Guy.
Mouarf! pas de bol.
c'est un signe, mieux vaut laisser la responsabilité à un pro, comme dit néo   Clin d'oeil
447.14
« Répondre #12 le: Dim. 23 Août 2009, 23:56:20 »
bonsoir à vous Clin d'oeil
merci pour le conseil Grimaçant
mais c'est pas la premiere fois que je change des transmissions sur mes becanes ,,,mais bon il faut bien un debut  ,,,pas de chance
salutation
vas y tu verras
447.14
« Répondre #13 le: Lun. 24 Août 2009, 08:05:06 »
 :)bonjour christddel.
merci pour le nombre de maillons et autrement me faut il une chaine renforcée .
cordialement   Clin d'oeil
vas y tu verras
447.14
« Répondre #14 le: Mar. 25 Août 2009, 14:09:49 »
merci pour votre soutient
c'est bon j'ai trouvé une chaine chez yam a 500 metres de mon taf Roulement des yeux... 28 euros en AFAM..
ca marche .
salutation
vas y tu verras
