Auteur Fil de discussion: tw 200 peu rouler  (Lu 3520 fois)
steve
« le: Lun. 14 Sept. 2009, 21:36:15 »
hello j ai encore un petite question
je viens de me racheter un deuxieme tw 200 qui est de 1991
et qui n'as que 1800kms car il servait juste dans une maison de campagne pour se déplacer dans la propriétée
cela peu t il etre génant pour le moteur d avoir si peu rouler ??
dois je refaire un rodage ?? ou prendre des précaoutions particulières ??
steve
« Répondre #1 le: Mar. 15 Sept. 2009, 10:16:30 »
La bonne affaire là...
1800km  en 18 ans... C'est le record du moins de Km à l'année... Souriant Souriant
Vidange  + filtre à huile + un additif d'huile (Mecacyl ou autre) et voir l'état de la mousse du filtre à air.
Rodage car le cylindre et soupapes sont probablement piqués de petits points de rouille...
Vérifie l'état des pneus, car 18 ans pour un pneu c'est beaucoup...
A+
ok merci pour le rodage je fais comment et combien de temps
« Répondre #2 le: Mar. 15 Sept. 2009, 11:39:36 »
1000 km à un 1/4 1/3 des gaz maxi.
Tu vidanges + nv filtre.
Puis encore 2000 km sans dépasser la moitié des gaz.
Du moins c'est ce que maitre Christdel m'a préconisé pour le mien.
