Voila, le pot a été livré hier, comptez donc une dizaine de jours entre l'émission du virement et la réception du colis.
J'ai commandé un pot aluminium rond avec embout noir, pour un prix de 250 Euros, port compris.
Emballage :
Le pot est juste glissé dans un carton avec du papier à bulles autour de la cartouche. Pas de polystyrène pour protéger, néanmoins, il est arrivé intact, c'est le principal
En détail :Le contre-cône :
Bonne nouvelle, la cartouche possède une plaque d'homologation E3 (notez d'ailleurs que la plaque est fissurée au niveau du rivet de gauche
Les soudures sont propres, sans plus. Bon, ce n'est pas le prix d'un Akra mais quand même...
La chicane est fixée par une simple vis BTR de 2.5 mm
Le collier inox est "brut de décoffrage". Les angles sont vifs, attention à ne pas se couper en nettoyant le pot
Sur la balance : 2.325 Kg
Globalement, la finition est moyenne, ça ne transpire pas la qualité
Par contre, l'ensemble à l'air costaud, c'est déjà pas mal.
Montage :Rien de bien sorcier. Le silencieux d'origine est fixé par 2 vis plus le collier de collecteur, il suffit de le déposer et de le remplacer par la cartouche X-Racing.
Les fixations tombent en face, l'ensemble se monte sans problème.
Fixation arrière (j'ai mis du frein filet sur les 2 petites vis de 4mm pour éviter de perdre les écrous avec les vibrations)
Fixation centrale
Fixation collecteur
La chicane (DB Killer
Elle fait 20mm de diamètre, contre 38mm pour le diamètre intérieur de la cartouche.
La sortie, sans chicane
