Auteur Fil de discussion: Remplacement du palier d'AAC par un roulement ?  (Lu 2560 fois)
bougnat83
« le: Mar. 29 Sept. 2009, 09:18:53 »
salut, je viens de constater, en démontant un moteur (TW sans CG en vue prépa moteur) que les dimensions du palier rapporté (à gauche, entre cames et pignon) correspondait à celles d'un roulement std : 25x47x12.
Quelqu'un a t'il déjà envisagé ou réalisé le remplacement du palier par un roulement ?
Voir même, avec une reprise d'usinage dans la culasse, monter un deuxième roulement en bout d'AAC ?
J'ai vu sur le net que sur des bécanes plus récentes, l'AAC est presque toujours monté sur roulements.
