Auteur Fil de discussion: TW 200 - Tendeurs chaine de distribution  (Lu 18694 fois)
tanaykwam
« Répondre #15 le: Jeu. 08 Oct. 2009, 22:22:47 »
C'est pas compliqué, ta réparation c'est le prix que j'ai payé mon moteur... (que je le garde!!!). Faut toucher à rien sur une 200... Le réglage des soupapes ça apporte que des emmerdes, faut les laisser rouiller pour pas qu'elles bougent!
« Répondre #16 le: Jeu. 08 Oct. 2009, 22:51:37 »
Merci... c'est gentil.
J'ai dit ok pour la réparation car j'ai absolument besoin de ma moto. Déjà une semaine sans, ça va être la grosse galère.
La mécanique, c'est pas mon truc et cela ne me dit rien de m'y mettre. Par contre, puisque je dois payer... j'aimerai que le travail soit bien fait et malheureusement, c'est trop demandé à priori.
la ça me fait vraiment mal de lire ça , il te vole d'une puissance , comme dit Tanay c'est le prix d'un moteur , ça veut dire aussi que c'est 1/3 du prix de ta 200 , je sais que tu maitrise pas la méca , alors je lance un appel aux tiwistes résidents pas loin de chez toi ,  y aurait-il quelqu'un qui pourrait lui changer ça rapidement SVP !!!
« Répondre #17 le: Jeu. 08 Oct. 2009, 23:02:42 »
C'est difficile de juger à distance sans voir les pièces…
Pour les vis de culbuteurs, il ne faut pas hésiter à les changer, on a déjà vu ce problème de cémentation…
Pour le tendeur, je ne vois pas ce qui a pu casser. Bien que je n'y crois pas, l'axe poussoir qui aurait pris un peu de jeu dans son logement ?
Pour le prix du tendeur,  Yam le vendait 68 € il y a environ 2 ans (le modèle automatique). Cela n'explique donc pas le coût que tu annonces car il faut 5 mn maxi pour le changer.
Par contre, si tu as roulé avec un tendeur pas assez tendu, il est possible que les patins se soient bien usés sous l'effet des vibrations de la chaine. Comme il est possible de voir le haut des patins par le couvercle de l'AAC, ton concessionnaire a donc sans doute prévu de les changer, ce qui expliquerait le coût car dans ce cas, il faut déculasser.
Autrement dit, s'il ne change que le tendeur et les vis, c'est un voleur, si en plus tu as la chaine et les patins, le prix me parait "normal" (pour une concession).  Clin d'oeil
« Répondre #18 le: Jeu. 08 Oct. 2009, 23:19:26 »
Je demanderais plus d'explication si j'ai le temps demain... je suppose effectivement qu'à ce prix, il s'agit aussi de changer les patins etc etc...
ça te parait correcte dans ce cas les trois heures de main d'oeuvre ?
« Répondre #19 le: Jeu. 08 Oct. 2009, 23:19:58 »
  Vu le tarif je pense que les patins sont changés également, a peux de chose près c'est le tarif que j'ai payé quand j'ai fait tout changer sur la 125.
« Répondre #20 le: Jeu. 08 Oct. 2009, 23:45:38 »
ouep tiens nous au courant , parce que c'est pas très clair cette histoire "coté devis"
« Répondre #21 le: Ven. 09 Oct. 2009, 13:11:08 »
Quand bien même. Un patin vaut en 40 pour celui sans l'articulation mécanique et 65 euros pour l'autre, j'ai ressorti mes factures de pièces yam du mois de juin. Et en général Namna me corrigera peu être c'est le patin arrière qui trinque le plus
Ça reste encore loin du compte.
Une chaine ça vaut 28 euros chez daffy.Manque le pignon dont je ne connais pas le prix mais y en a pas pour 150 euros pour une roue crantée en plastoc.
Putain ils se gavent chez yam au pire s'ils change les patins, la chaines + pignon, le tendeur y en à pas pour 3 heures...On a pas mis 3h dans le garage de Namna pour remonter ça sur la mienne. Ca pue l'arnaque.
Ps j'ai encore eu la confirmation que chez Yam déculasser vaut une fessée à 250 euros c'est automatique sur tout leur réseau.
« Dernière édition: Ven. 09 Oct. 2009, 13:16:47 par chrisbdc » Journalisée
sinophilia
« Répondre #22 le: Ven. 09 Oct. 2009, 13:36:42 »
je confirme, les patins sont très cheres... j'ai payé 90 euros les deux.
je vois que mon conces Yamaha est un petit poil moins cher qu'en France.
neanmoins, je ne veux plus leur donner de l'argent, je connais ma TW mieux qu'eux.
pour le futur, je m'achete des outils de Louis.de et je vais chercher mes pièces sur eBay.
« Répondre #23 le: Mer. 14 Oct. 2009, 21:10:35 »
Voici la liste des pièces changées entre la distribution et le reste :
Ressort compression                  12.39
Ressort compression                   2.34
Patin tendeur distribution           56.49
Chaine distribution                    74.47
Amortisseur                               6.98
O'ring/trappe culasse                  6.42
Jt Carter altern                        10.13
Tige, tendeur de chaine              4.75
2 Vis réglage soupape               10.18
Levier de frein                         12.39
Remise faite de 20 % sur toutes les pièces
3 heures de main d'oeuvre à 69 euros/h
Soit un montant total de 392.63 euros TTC
« Répondre #24 le: Mer. 14 Oct. 2009, 21:40:46 »
AH la vache , bah ils font pas cadeaux des pièces même avec 20% de remise, Yam  traduction = voleurs
-la chaine de distri à moitié prix chez mac = 36€70  entre autre ,je fais même pas le tour des autres pièces
finalement heureusement qu'ils t'ont fait 20%  Roulement des yeux
« Répondre #25 le: Jeu. 15 Oct. 2009, 12:25:01 »
J'ai une chaine de chez france équippement au garag tarif 29, 90 e !
Les voleurs.
« Répondre #26 le: Jeu. 15 Oct. 2009, 12:28:56 »
Ps Maitre Christdel est ce que ce site fait des pièces pour 125? Je n'y vois que du 200
Genre si tes fois je voulais un carbu plus gros pour ma type 1 et un kick...
« Répondre #27 le: Jeu. 15 Oct. 2009, 23:07:22 »
Merci Christddel  Clin d'oeil
tanaykwam
« Répondre #28 le: Sam. 17 Oct. 2009, 01:02:10 »
Ah la vache, bah ils font pas cadeaux des pièces même avec 20% de remise, Yam  traduction = voleurs
Les voleurs.
Tant qu'ils trouveront des cons pour leur acheter leurs bécanes...
