Elle tient le ralenti sans problème à l'arrêt, mais quand je la laisse rouler juste au ralenti moteur, elle donne des coups de cul. En première, quand je décélère puis que je redonne un ti coup de gaz, re-coup de cul, idem en seconde quand je repars tout en bas des tours. Coups de cul et parfois la boîte qui claque...
Je viens de faire des essais et je pense finalement que c'est ton câble d'accélérateur qui a trop de mou, il faut dévisser l'écrou pour rattraper ce jeu. Il faut quand même un petit peu de mou dans la poignée de gaz, (entre 3 et 5 mm selon le manuel).
Pour la chaîne, il faut quand même qu'elle soit correctement réglée (comme tu le précises, à défaut légèrement un peu sous-tendue plutôt que trop !)
Allez vroum vroum ... bon réglages
