Auteur Fil de discussion: bruit "bizzare" sur TW de 2004  (Lu 16314 fois)
mjdeclerck
« Répondre #15 le: Mar. 13 Oct. 2009, 17:33:39 »
Voila, d'une pierre deux coups : le bruit de mon moteur et le bruit du Ninja NSCS modifié !
http://img2.imageshack.us/gal.php?g=mov0002.mp4
Ciao
MJ
TW1 125, TW 200
mjdeclerck
« Répondre #16 le: Mar. 13 Oct. 2009, 17:53:14 »
Ce lien fonctionnera certainement bien mieux :
http://www.youtube.com/watch?v=e1iVh_aaFKQ
Bonne soirée !
Ciao
MJ
TW1 125, TW 200
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #17 le: Mar. 13 Oct. 2009, 20:01:53 »
Bonne soirée !
sympa le bruit de ton pot  Clin d'oeil pour le cliqueti par contre, je pense quand meme que ça vient du coté des soupapes  Sourire
« Répondre #18 le: Mar. 13 Oct. 2009, 21:27:46 »
N'oubliez pas de vérifier l'état des queues de soupapes et des vis de réglage...
possible avec seulement 5000km . Et si ! .....
mjdeclerck
« Répondre #19 le: Mer. 14 Oct. 2009, 09:22:48 »
Salut et merci pour vos posts... existe-t-il des soupapes autres que celles d'origine ? (dites renforcées ou racing) si oui, ou puis-je les trouver ?
Merci a tous !
Ciao
MJ
TW1 125, TW 200
sinophilia
« Répondre #20 le: Mer. 14 Oct. 2009, 09:55:04 »
pas facile d'entendre le bruit du moteur avec un tel pot!  Grimaçant
TMA974
« Répondre #21 le: Sam. 17 Oct. 2009, 17:20:02 »
C'est celui du pot le bruit bizarre Grimaçant
TMA974
« Répondre #22 le: Lun. 19 Oct. 2009, 15:00:51 »
TW974 sort de chez moi, rien de bien grave : juste un reglage de soupapes a faire
Je lui ai laissé la RTM en lui donnant quelques petits conseils pour la manip et l'entretien courant : moteur trop chaud et manque de temps pour faire ca de suite Indéci
Un autre TW a 10 kms de la case c'est cool Clin d'oeil
Promis un jour on fera des tofs mais on va attendre que l'hiver soit bien rentré Clin d'oeil
tw974
« Répondre #23 le: Jeu. 22 Oct. 2009, 16:34:28 »
Bonsoir,
Pour commencer un très grand merci à TMA974 qui m'a gracieusement prêté sa RMT  Clin d'oeil
J'ai donc passé l'après midi à "régler" mes soupapes...
La soupape d'échappement était OK.
Par contre ma soupape d'admission (celle coté carbu) a un soucis (je pense) !
La queue de soupape (je crois que sa s'appelle comme ça) est fêlée plusieurs fois au lieu de 2 sur celle qui est saine.
J'ai quand même tout remonté. résultat : sa "cliquette" un peu moins mais le bruit est toujours présent...
Que feriez vous à ma place ?
sergio125
« Répondre #24 le: Jeu. 22 Oct. 2009, 16:43:17 »
salut !
qu'entends tu par "fêlée plusieurs fois au lieu de 2" ?
tu peux poster des photos ?
je veux pas être alarmiste,mais évite de trop rouler comme ça....
tw974
« Répondre #25 le: Jeu. 22 Oct. 2009, 18:06:47 »
Une usure normale tu vois ceci...
En fait c'est exactement cette pièce sur la photo , elle est "coupée" à 2 reprise et la mienne est fendue peut 5 fois !
Là je ne roule plus du tout avec !
sergio125
« Répondre #26 le: Jeu. 22 Oct. 2009, 20:45:34 »
c'est tes queues de soupapes qui sont mortes !?
http://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M=Yamaha&T=TW%20%20125&Y=2003&L=YA-TW-125-2&O=VALVE&F=YA-TW-125-2_ad&L2=YA-TW-125-2_ad
tw974
« Répondre #27 le: Ven. 23 Oct. 2009, 06:48:45 »
Sur "l'éclaté" (en lien) c'est quelle pièce qu'il faudra changer? 6.7 ou 8?
Quelle est la manip pour la changer cette queue de soupape?
sergio125
« Répondre #28 le: Ven. 23 Oct. 2009, 09:55:35 »
salut !
je suis pas non plus un grand spécialiste de la distribution...
à priori 8,7,6,1 et 2....
il faudrai que tu prennes le dégâts en photo pour plus de précision  Sourire
pour changer ces pièces,il va falloir déculasser ton moteur.
« Répondre #29 le: Ven. 23 Oct. 2009, 12:43:23 »
Bip perdu la pièce à changer est la numéro 1= "la soupape" car la queue de soupape est dans la soupape
il faut démonté ton haut moteur "seulement" et la avec un tube ouvert et un serre joint compresser les ressorts "numéro 4 & 5" défaire les 2 clavettes "numéro 8 sur l'éclaté" et enlever la soupape mettre la nouvelle après un rodage du siège de la soupape et remonter le tout , un bon réglage et zou
