luis68
« Répondre #30 le: Lun. 01 Mars 2010, 21:10:40 » |
Salut christddel
Si je lui mets un cran plus haut ou un angle différent, le kick touche le carter du collecteur pot d'échappement. Mais je ne sais pas encore avec quoi boucher le trou qu'il y a dans le carter où va le démarreur.
« Répondre #31 le: Lun. 01 Mars 2010, 21:47:04 » |
Ben avec un démarreur tiens!
« Répondre #32 le: Lun. 01 Mars 2010, 22:57:59 » |
Ben avec un démarreur tiens!  Zut, grillé
luis68
« Répondre #33 le: Jeu. 25 Mars 2010, 21:29:25 » |
« Répondre #34 le: Jeu. 25 Mars 2010, 21:43:07 » |
propre, net...com dab !!
« Répondre #35 le: Jeu. 25 Mars 2010, 22:32:09 » |
beau boulot.
« Répondre #36 le: Jeu. 25 Mars 2010, 23:06:36 » |
Elle va finir par me coûter une fortune
« Répondre #38 le: Ven. 26 Mars 2010, 08:11:52 » |
Et j'ai tourné un bouchon en alu pour boucher le trou où allait le démarreur. Je vais le coller avec une colle qui résiste à mois 50 et plus 250 degrés.  Tu es obligé de coller ? Tu ne peux pas te servir des fixations prévues pour le démarreur, ou plus simplement de faire buter le bouchon sur ta pièce inox pour l'empêcher de se déboîter ? En tout cas, félicitations, tu as encore fait du beau boulot.
« Dernière édition: Ven. 26 Mars 2010, 08:17:00 par Namna »
luis68
« Répondre #39 le: Ven. 26 Mars 2010, 19:27:58 » |
Salut Namna Transmission de pensée, ça marche bien, j'avais eu la même idée. J'ai prévu 3 modèles différents de butée qui viendrait faire pression entre le support moteur et le bouchon. Je vais essayer comme ça pour l'instant et si je vois que ça ne va pas, je lui mettrai une butée.
luis68
« Répondre #40 le: Ven. 26 Mars 2010, 19:28:48 » |
Salut Christddel Merci pour l'info.
luis68
« Répondre #41 le: Ven. 26 Mars 2010, 20:01:50 » |
J'ai fini, je voulais vous envoyer des vidéos mais je n'arrive pas à les retrouver sur imageshack.
« Répondre #42 le: Ven. 26 Mars 2010, 22:13:41 » |
Je ne la vendrai jamaiiiiiiiiiiiiiiis!!!!!!!!! Elle est INVENDABLE.
Elle est pas invendable !!! Mais tu serais pas assez fou pour faire cela !!! T'es entrain de faire un collector, t'ose encore rouler ?
luis68
« Répondre #43 le: Ven. 26 Mars 2010, 22:21:01 » |
Des fois oui, ça m'arrive...
titi48
« Répondre #44 le: Sam. 27 Mars 2010, 08:50:56 » |
Des fois oui, ça m'arrive... [/quote] T vraiment un PRO Louis et toujours aussi propre.........
