Boujour,
Après être tombé par hasard sur un site parlant du système A.V.E.C (Air+Vortex=Economie d'Energie),je me suis longtemps graté la tête.
Et puis pourquoi pas essayer, ça coute rien (c'est le cas de le dire !!)
Donc, un petit tube d'alu plus tard et quelques coups de scie à méteaux, le voilà monté.
C'est assez rapide.
Pour les résulats, c'est pas énorme...
Je faisais avant entre 150 et 155 kms avant de passer sur réserve
Sur 4 pleins, après montage, j'ai passé la réserve entre 160 et 165 kms, soit 10 kms de plus en moyenne.
Aussi, un très léger mieux dans la montée des tours.
Vraiement pas de quoi fouetter un chat, et puis le pauvre, il ne le mérite pas !!
Cela dit je ne sais pas d'ou vient la petite économie car si on regarde bien, le tube d'alu que j'ai utilisé fait pil poil 28 mm de diamètre ext (et 26 mm int), il rentre juste comme il faut dans le carbu, ce qui revient à réduire le diamètre à 26 mm en sortie de carbu.
A voir avec un expert du carbu.
Je ne peux malheureusement pas faire plus d'essais dans cette configuration car j'en suis là:
et là,
Je remet donc les essais à un bon rodage plus tard...
Si d'autres ont essayé, je suis bien sur preneur d'infos.
A+
