Auteur Fil de discussion: probleme d 'essence  (Lu 4583 fois)
roy
« le: Mar. 17 Nov. 2009, 07:48:11 »
depuis 3 ou 4 jours j'ai un manque d 'essence. La moto marchait parfaitement. Dans une cote que je prend tout les jours, si la circulation est fluide et que je tire sur le moteur, le moteur coupe . Je deccelere 2 secondes et ca repart. Hier pour voir je suis reste poignée a fond et la moto s 'est arretee. Cela exclu un probleme d 'allumage et diagnostique certainement un manque d 'essence.mais avant de tout demonter quelqu'un a t il une idee precise des causes de cette panne. Pour info j'ai essaye avec la reserve meme probleme.
merci
roy
tan que vire fai de tour
alkiros
« Répondre #1 le: Mar. 17 Nov. 2009, 09:43:04 »
Vérifie déjà si ton filtre n'est pas encrassé en démontant le robinet d'essence, puis, si c'est pas ça, regarde les gicleurs. Après, s'il faut allez plus loin, la dépose et le démontage du carbu s'impose.
Bonne chance!
mjdeclerck
« Répondre #2 le: Mar. 17 Nov. 2009, 10:01:01 »
Cela peut aussi être la cause d'une prise d'air à la pipe d'admission ; cela se produit généralement moteur chaud ; on peut éventuellement la diagnostiquer si le ralenti est lègèrement plus haut que d'habitude.
Bonne journée
Ciao
MJ
TW1 125, TW 200
roy
« Répondre #3 le: Mar. 17 Nov. 2009, 10:32:26 »
ou se trouve la mise a l 'air libre du reservoir ??
ce matin le niveau d'essence baissant , ca ne ma l 'a pas fait
je cherche je cherche
salut
roy
mjdeclerck
« Répondre #4 le: Mar. 17 Nov. 2009, 10:39:31 »
Pour moi au niveau du bouchon de remplissage ; ailleur je ne vois pas
Ciao
MJ
TW1 125, TW 200
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #5 le: Mar. 17 Nov. 2009, 10:56:15 »
jour  Cool
j'ai eu le meme souci que toi  Roulement des yeux en pleine charge,ma moto se coupait net  Huh la cause était une merde dans le carbu,donc apres l'avoir démonté et nettoyé,elle est repartie comme une jeunette  Grimaçant
roy
« Répondre #6 le: Mar. 17 Nov. 2009, 16:23:41 »
merci a tous
 tout d 'abord je vais demonter le bouchon  sait on jamais et c'est plus simple
apres il me restera le carbu a demonter ou je m 'achete une bombe de cleancarbu pour tenter le debouchage de l'impossible
roy
« Répondre #7 le: Mar. 17 Nov. 2009, 21:51:54 »
avant démontage carbu , une purge est plus simple et rapide. Par la vis tout en bas de la cuve , robinet sur off , ouverture de la vis jusqu'à cuve vide.
roy
« Répondre #8 le: Mar. 17 Nov. 2009, 23:27:00 »
la purge c 'etait fait  je viens de demonter la durite et j' ai passe la souflette dans le carbu purge ouverte je verrai demain matin  merci encore
roy
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #9 le: Mer. 18 Nov. 2009, 19:41:34 »
soir roy  Cool
alors ça donne quoi apres tout ça ?  Clin d'oeil
roy
« Répondre #10 le: Mer. 18 Nov. 2009, 23:22:58 »
et voila parfait je devais avoir une salete dans l' arrivée au niveau du pointeau.
je resume
durite debranchée au niveau du reservoir
purge ouverte
et un bon coup de soufflette
ca devait faire un moment que ca ne devait pas etre nickel car ma tw a retrouve sa peche de jeunesse malgre ses 29000 km
mais il faudra que je fasse quand meme un nettoyage complet du carbu elle le merite
un we ou il fera mauvais. Par contre en verifiant la mise a l'air du bouchon, je me suis apercu que le joint etait tout craquelé . savez vous si yamaha le vend au detail
merci encore
roy
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #11 le: Jeu. 19 Nov. 2009, 10:01:48 »
jour  Cool
c'est tout bon pour toi alors  Clin d'oeil
pour le joint,j'en ai aucune idée par contre  Embarrassé
