Taitai
OUGL !
« Répondre #15 le: Ven. 27 Nov. 2009, 13:54:18 » |
Ce filtre est absolument indispensable, car il permet la "respiration" du bas-moteur... Cette sortie permet au mouvement d'air produit pas le déplacement de la bielle (entre autre) de circuler sans créer de surpression ou dépression à l'intérieur du carter. Ce qui veut dire que toute impureté qui rentrerais irait directement se loger dans la bielle... et là, CRONCH ! la bielle...
Twstunt
« Répondre #16 le: Ven. 27 Nov. 2009, 19:19:02 » |
Je présume qu'il doit etre en fer et non en carton  Quel est le diametre de sortie du carbu pour l'entrée de la boite ?
StuntLife, My LifeStyle
« Répondre #17 le: Ven. 27 Nov. 2009, 20:05:56 » |
du 12 je crois. A vérifier, du moins c'est ce que j ai sur mon établi
« Répondre #18 le: Ven. 27 Nov. 2009, 22:42:58 » |
« Dernière édition: Lun. 26 Nov. 2012, 11:01:06 par christddel »
« Répondre #19 le: Ven. 27 Nov. 2009, 22:55:36 » |
merde mais c'est que j'ai appris des bricoles depuis le départ  Merci à mes maitres.
Twstunt
« Répondre #20 le: Lun. 30 Nov. 2009, 03:00:01 » |
je parlais de la sortie du carbu vers la boite...
« Répondre #21 le: Lun. 30 Nov. 2009, 06:08:28 » |
« Dernière édition: Lun. 26 Nov. 2012, 10:57:42 par christddel »
« Répondre #22 le: Mar. 01 Déc. 2009, 11:04:35 » |
Justement. pour virer la boite à air doit on enlever la roue arrière? Sachant que j ai pu d 'échappement qui gêne.
« Répondre #23 le: Mar. 01 Déc. 2009, 21:16:48 » |
« Dernière édition: Lun. 26 Nov. 2012, 10:56:46 par christddel »
« Répondre #24 le: Mar. 01 Déc. 2009, 22:06:55 » |
Je suis donc embêté j'ai rien pour caler la moto mmmm Pas moyen de faire ça en laissant la roue?
« Répondre #25 le: Mar. 01 Déc. 2009, 23:07:40 » |
« Dernière édition: Lun. 26 Nov. 2012, 10:56:03 par christddel »
Twstunt
« Répondre #26 le: Mer. 02 Déc. 2009, 00:57:20 » |
 Pour la type 1... est ce que la sortie boite a air type 2 est aussi de 40mm ( ils n'ont pas l'air d'etre fait pareil mais est ce les meme dimenssion ?
sebas974
« Répondre #27 le: Mer. 02 Déc. 2009, 20:44:52 » |
Tu as aussi une autre solution... Ca tient très bien. Pour plus de sécurité une fois la roue retirée, tu mes le banc (ou autre), à droite sur la photo, en travers du bras oscillant, et la plus rien ne bouge !
« Répondre #28 le: Mer. 02 Déc. 2009, 20:56:17 » |
Tu as aussi une autre solution... Ca tient très bien. Pour plus de sécurité une fois la roue retirée, tu mes le banc (ou autre), à droite sur la photo, en travers du bras oscillant, et la plus rien ne bouge !  euh !! la dimension du banc? !!  ......
sebas974
« Répondre #29 le: Jeu. 03 Déc. 2009, 19:41:23 » |
Heuu... petit, ha non, pardon, pas trop grand... Enfin, de la bonne hauteur quoi.  Comme dit notre vieil ami, la bonne longueur c'est quand les pieds touchent parterre !!
