colt
« le: Sam. 21 Nov. 2009, 16:23:49 » |
bonjour a tous, voila ma tw fait un bruit de claquement dan le moteur même après un réglage de soupapes. j ai desserré le tendeur de chaîne de distribution mai rien y fait je suis donc passé aux garage il me dit que sa pourrait être la bielle ou un axe de piston qui a du jeux . qu'en pensé vous. mon tw est de 99 a 123 000 KM, distrib changè a 20 000, boite a aire ouverte et pot yamaha inox
titiv
![*](https://www.bigwheels.fr/forum/Themes/bwaTheme/images/star.gif)
« Répondre #1 le: Sam. 21 Nov. 2009, 19:36:41 » |
Depuis combien de kilomètres as-tu fait ta vidange? As-tu eu un défaut de lubrification (manque d'huile)? Je ne pense pas que modifier la tenssion de la chaine de distribution va dimunier le bruit, voir provoquer plus de problèmes.
colt
« Répondre #2 le: Sam. 21 Nov. 2009, 23:01:10 » |
la vidange viens d'être faite il y a moins de 500 km je me suis mal exprimé a propos du tendeur désole j ai juste desserré les 2 vis BTR du tendeur puis je les est resserré. j ai acheter la moto a 20 000 km je ne connait pas ces antécédent , mai moi je n'est jamais eu de problème de lubrification par contre j'ai trouvé un peut de limaille de couleur grise sur mon filtre a la dernière vidange
« Dernière édition: Sam. 21 Nov. 2009, 23:02:58 par thunder59138 »
« Répondre #3 le: Sam. 21 Nov. 2009, 23:08:06 » |
c'est peut étre un jeux latéral des culbuteurs comme sur la mienne. le seul conseil que je peux te donner , c'est de bien controler les qeux de soupapes. autrement , pour le jeux latéral , ça tient bien asser de km pour pas tout changer.
colt
« Répondre #4 le: Dim. 22 Nov. 2009, 11:47:38 » |
je regarde l'état des queux de soupapes après midi ci j'ai le temps je te tien aux courant
« Répondre #5 le: Dim. 22 Nov. 2009, 15:05:23 » |
Es-tu sur de ton kilométrage ? parce que 123 000 kms "je dis respect" surtout si tu as des bruits que maintenant
colt
« Répondre #6 le: Dim. 22 Nov. 2009, 17:09:41 » |
oups !! nan 23 000 j'ai les doit trop gros lol
colt
« Répondre #7 le: Dim. 22 Nov. 2009, 17:15:34 » |
j'ai vérifier mes queux de soupape je poste les photo désolé on ne voit pas très bien mai ces galère a prendre en photo la soupape d'échappement è un peut abimer mai celle d'admission è nickel la vis de la soupapes d'échappement è en mauvaise état l'autre n'a rien aux remontage j'ai interverti les 2 vis è le moteur fait moin de bruit ![](http://img694.imageshack.us/img694/3219/dsc4213e.th.jpg) ![](http://img524.imageshack.us/img524/3439/dsc4214h.th.jpg)
« Dernière édition: Dim. 22 Nov. 2009, 20:53:56 par thunder59138 »
colt
« Répondre #8 le: Lun. 23 Nov. 2009, 16:56:38 » |
que pensé vous de l'état des vis faut ' il les remplacer le bruit peut 'il venir de la ![Huh](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/huh.gif)
colt
« Répondre #9 le: Lun. 23 Nov. 2009, 19:45:13 » |
y a t'il quelqu'un pour me conseiller car je me sert de ma moto pour aller bossé tout les jour car ma voiture ma lâcher è je ne voudrai pas qu'elle me lâche aussi merci pour vos conseil
« Répondre #10 le: Mar. 24 Nov. 2009, 11:43:02 » |
en éclaircissant la photo on voit bien un début de cémentation de ta soupape d'échappement , pas le choix comme le dit Christddel va falloir changer ta soupape avant que ça ne s'aggrave et tes vis de réglage qui sont en fin de vie ![Indéci](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/undecided.gif)
colt
« Répondre #11 le: Mar. 24 Nov. 2009, 16:56:09 » |
ha ok merci pour vos réponse. est il difficile de changer la soupape soi même ou il vos mieux le confié a un pro
colt
« Répondre #12 le: Mar. 24 Nov. 2009, 23:31:31 » |
oui ces bien ca hargnies 59138 je pense pouvoir demonter la culasse je ne mi suis jamais frotté mai ça devrai aller avec vos tuto géniaux è la revu technique
sebas974
« Répondre #13 le: Mer. 25 Nov. 2009, 19:57:07 » |
Salut,
Pour info, la vis de gauche sur la photo est elle aussi en fin de vie?
Merci?
colt
« Répondre #14 le: Sam. 28 Nov. 2009, 18:49:16 » |
voila la culasse est demonté les ressort de soupape aussi mai je n'arrive pas a la sotire elle coince aux niveau du joint vue qu'elle est matté je pense que cé pour ca, mai je n'ose pas forcé pour la sortir merci chritddel pour ton tuto pour retiré le ressort san le compresseur de ressort yamaha maintenan il ne me resste plu qua sortir la soupape et la remplacé
