sharkman
TW 125 Type 1 -2000-
« Répondre #15 le: Mar. 24 Nov. 2009, 20:07:00 » |
bonjour, j'ouvre juste une () concernant l'utilisation du WD-40 : est il compatible sur ts les supports et toléré pat ts les types matériaux ? graissage de la chaîne et autres? merci de nous faire profiter de vos expériences bonne route Pour le graissage de la chaine,je pense pas que ce soit le meilleur par contre....(jamais essayé mais a mon avis ça doit pas rester bien longtemps fixé sur la chaine..)
Gwen
« Répondre #16 le: Mar. 24 Nov. 2009, 20:45:54 » |
Pas de graissage de la chaine avec le WD40 mais par contre pour le nettoyage de la chaine avant le graissage c'est très bien idéal pour aussi pour les parties électrique ex:comodo douille des ampoules compact de causse ect..... et pour finir les plastiques pour la petite histoire voir le site de WD40 SUR LES 2000 UTLISATION POSSIBLE http://www.wd40.fr/imagenes_contenido/pdf/WD40_Liste_des_2000_utilisation.pdfA bientot Gwen
tiki06
« Répondre #17 le: Mar. 24 Nov. 2009, 21:24:50 » |
VOUS METTEZ QUOI VOUS AUTRES SUR LA CHAINE???
mich83
« Répondre #18 le: Mar. 24 Nov. 2009, 21:31:32 » |
salut pour moi , j' ai trouvé un truc super ; de la graisse en tube a base de sillicone . voili voilou a +
neo4
« Répondre #19 le: Mar. 24 Nov. 2009, 21:37:50 » |
salut pour moi , j' ai trouvé un truc super ; de la graisse en tube a base de sillicone . voili voilou a + ça c'est pas pour la chaine pour l'instant,je met de la graisse pour chaine en bombe,mais je vais tester l'huile de chaine de tronçonneuse
mich83
« Répondre #20 le: Mar. 24 Nov. 2009, 21:43:34 » |
sharkman
« Répondre #21 le: Mar. 24 Nov. 2009, 23:05:57 » |
Graisse pour chaine en bombe Ipone...(pas de projection,ça reste collé sur la chaine)
chrisbdc
« Répondre #22 le: Mar. 24 Nov. 2009, 23:59:52 » |
huile de chaine de tronçonneuse. Pour le nettoyage le meilleur truc que j ai trouvé à part le trichlo c'est le chanteclair de chez auchan un truc à base de savon de Marseille c'est assez hallucinant de voir comme ca marche bien.
« Dernière édition: Mer. 25 Nov. 2009, 17:39:42 par chrisbdc »
tiwistriste
« Répondre #23 le: Mer. 25 Nov. 2009, 16:45:50 » |
http://www.wd40.fr/imagenes_contenido/pdf/WD40_Liste_des_2000_utilisation.pdfnjourbonjour, justement j'ai parcouru la lonnnnnnnnngggggguuuuue liste de ttes les possibilités, même qu'ils font allusion dans la rubrique moto, au pare-soleil , je n'en ai pas sur ma machine !!!!! c'est bien pour ça que je me demandais si ce produit, tellement il est complet, n'avait pas un petit défaut ou contre-indication bonne route
"la tristesse est plus difficile à digérer que les coquillettes......"
chrisbdc
« Répondre #24 le: Mer. 25 Nov. 2009, 23:26:11 » |
je savais même pas qu'on pouvez nettoyer avec.Perso je m'en sert que pour dégripper. Ça ouvre des perspectives
Taitai
OUGL !
« Répondre #25 le: Ven. 27 Nov. 2009, 16:31:31 » |
Graisse pour chaine en bombe Ipone...(pas de projection,ça reste collé sur la chaine) Pareil... C'est une excellente graisse à chaine. En plus elle est blanche, donc on voit bien si on a bien graissé partout, et un petit coup d'oeil suffit pour savoir si c'est le moment de regraisser.
roy
« Répondre #26 le: Ven. 27 Nov. 2009, 18:12:36 » |
trouve sur le site wd40 MOTOS 985 • Nettoie les chai?nes de motos 986 • Fait briller les motos 987 • Garde les poigne?es de frein des motos propres 988 • Voile l’inte?rieur des pots d’e?chappement des motos anciens pendant leur remise en hiver 990 • Lubrifie la chai?ne de transmission des motos
perso je ne me sert que du wd 40 ca marche j'ai 28/29000 km a+
roy
tan que vire fai de tour
« Répondre #27 le: Ven. 27 Nov. 2009, 19:30:48 » |
Graisse pour chaine en bombe Ipone...(pas de projection,ça reste collé sur la chaine) Pareil... C'est une excellente graisse à chaine. En plus elle est blanche, donc on voit bien si on a bien graissé partout, et un petit coup d'oeil suffit pour savoir si c'est le moment de regraisser. Oui, mais ça ne lubrifie pas
« Dernière édition: Ven. 27 Nov. 2009, 19:40:12 par Namna »
neo4
« Répondre #28 le: Ven. 27 Nov. 2009, 21:14:30 » |
Pareil... C'est une excellente graisse à chaine. En plus elle est blanche, donc on voit bien si on a bien graissé partout, et un petit coup d'oeil suffit pour savoir si c'est le moment de regraisser. Oui, mais ça ne lubrifie pas ça dépend quoi
« Répondre #29 le: Ven. 27 Nov. 2009, 23:29:21 » |
Graisse pour chaine "castrol industrielle" comme son nom l'indique elle est conçue pour les chaines dans l'industrie alimentaire (transmission de tapis roulants etc), elle est insoluble à l'eau (je suis en Normandie quand même!) et reste sur la chaine (ne va pas trop sur la jante)
