Auteur Fil de discussion: TW200 chaine renforcée ou joints toriques  (Lu 9585 fois)
zone59
« le: Dim. 22 Nov. 2009, 20:11:05 »
Bonsoir à Tous,
Je suis sur le point de changer ma transmission secondaire sur mon TW200 de 1994.
Actuellement c 'est du 14 x 45 et cela convient.
J'aimerai votre avis sur le type de chaine à mettre, soit une joint torique ou une renforcée. Je roule peu mais je voudrai etre tranquille de ce coté là.
Selon le cas conseillé, pouvez vous me donner une idée de budget voir marque préconisé x ou y voir tel ou tel enseigne.
Aussi, je voudrai une y mettre une courrone de couleur dorée.
Dans le foulée , je ferai la vidange + filtre à huile.
Merci,
Zone59
« Répondre #1 le: Dim. 22 Nov. 2009, 21:28:47 »
pour quelle utilisation ?
sinophilia
« Répondre #2 le: Lun. 23 Nov. 2009, 15:15:05 »
J'ai mis une chaine motocross renforcée de France Equipement, acheté sur tw-parts.com.
Tu peux la commander avec demultiplication d'origine ou selon ton choix.
Avant j'avais une O-ring, mais elle était difficile à nettoyer...
zone59
« Répondre #3 le: Dim. 29 Nov. 2009, 20:32:26 »
Bonsoir
Merci à JF26 et Sinephila,
JF26, utilisation route à 80 %,  par temps sec un peu de chemin.
sympa la chaine rouge , couleur dorée avec courronne dorée, ça doit le faire , peut etre un peu trop bling bling  !
« Répondre #4 le: Dim. 29 Nov. 2009, 23:16:17 »
prend le premier prix de france équipement ou de chez yamaha et graisse régulièrement. Pas de joint thorique pour pas perdre de puissance et un entretient plus facile. Graissage très régulier avec peut de produit. Et changement de kit des qu'une dent se montre en tirant sur la chaine au niveau de la couronne.
mjdeclerck
« Répondre #5 le: Lun. 14 Déc. 2009, 06:43:29 »
Salut Zone59 ! salut voisin !
De quel côté es tu ?
Bonne journée !
Ciao
MJ
TW1 125, TW 200
zone59
« Répondre #6 le: Dim. 27 Déc. 2009, 17:32:41 »
salut MJ
Je suis de roncq, c est pas loin en effet .
tu as un 200 également ?
une photo aussi ?
que pense tu de mon histoire de chaine / transmission à changer ?
Salut
Zone 59
mjdeclerck
« Répondre #7 le: Lun. 28 Déc. 2009, 05:00:59 »
Salut Zone 59 !
Pour mon TW j'ai choisi 14 x 48 histoire d'avoir un peu plus de pêche au démarrage que les 14 x 45 d'origine ; pour la chaîne, je n'ai pas choisi de O-ring ni de X-Ring car c'est trop difficile à nettoyer.
Bien entretenue, une chaîne à joints toriques (O-Ring, X-Ring) voit en moyenne sa durée de vie doubler, comparée à une chaîne simple, pour parfois dépasser les 50 000 km. Revers de la médaille, les frottements sont élevés, surtout à neuf avant rodage ! Pour s'en convaincre, il suffit  de manoeuvrer la moto avant et après montage d'une chaîne sans joints toriques... En effet, une fois en mouvement, la chaîne doit se courber pour engrener harmonieusement sur le pignon et la couronne. Lors de cette rotation, les joints frottent entre les plaques internes et externes, freinant le mouvement en "mangeant" ainsi de la puissance ou, disons plutôt par les temps qui courent, augmentant votre consommation de carburant !
C'est justement pour cette raison qu'est apparue dernièrement la chaîne basse friction, qui se targue de réunir le meilleur des deux mondes : moins de frottements (donc moins de perte de puissance) et une bonne longévité. Mais comment donc ? Le secret réside dans la forme du joint - qui passe du modèle O'Ring au modèle X'Ring, soit d'une forme ronde à une forme en croix - et le choix des matériaux, soit du Nitrile pour le joint X'Ring. Bref, voilà donc un produit qui sur le papier en tout cas présente toutes les qualités.
Pour ma part et pour 50 € maximum, j'achète un kit chaîne renforcé sue Ebay (soit du DID ou du Regina ou même Afam) dans une qualité proche de l'origine ; tant que ça dure au moins 15.000 km !
Pour Zone 59, si tu veux des photos de mon TW 200, regardes ici http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=6456.0
Sur ce bonne journée a tous (aie il est dèjà 4 h !! je vais aller me coucher ! bonne nuit !!)
Ciao
MJ
TW1 125, TW 200
« Répondre #8 le: Mar. 29 Déc. 2009, 22:13:25 »
Régina, je crois que certains ont donné ici... La mienne, de mémoire, a du faire dans les 4000km. A moins que ce ne soit de l'AFAM? T2vv tu te rappelles de la marque de cette chaine?
« Répondre #9 le: Jeu. 31 Déc. 2009, 07:17:51 »
Oui c'était de l'AFAM, les fameuses chaines en Or....  Grima&ccedil;ant
Je ne met plus que du France Equipement, en Hyper renforcé, le max de ce que l'on trouve chez eux., j'ai quand même réussi a faire plus de 13 000Km avec la dernière, ce qui pour moi est un reccord...
