Pages: 1 2 [3] 4  Toutes   Bas de page
Auteur Fil de discussion: Partir de (presque) ..Zero...  (Lu 33665 fois)
djidji
« Répondre #30 le: Lun. 10 Sept. 2012, 17:11:51 »
voici l'état actuel des travaux...
j'ai fini de modifier et de housser la selle..+ son système de pose.." rapide"
pate en Alu avec un encoche qui se prend dans le boulon du réservoir..
+ 2 boulons a l'AR....3 points ..ca tient..!!( three is the magic number..no? )
manque plus qu'a lui coller aux fesses un sticker/patch qui va bien pour cacher le 'MBK'..
fabriqué un support de plaque /ici le prototype( recup de plaque et plat en Alu)
..pour la pose du panneau AR..( clignos/feu AR/plaque)
By djidji007 at 2012-09-10
tout fonctionne .."c'est merveilleux quand tout cela s'illumine"...!!
l'ensemble sera peint en noir mat .. et fait en plus costaud..si ca vibre trop..
pose des clignos a l'AV..( on voit pas bien sur la photo / trop sombre)
kitaco / en ogive noir mat en alu / cabochon orange "sombre" ...du plus bel effet
vaut son pesant d'or mais il s'agit de belles pièces faut reconnaitre ..
coté essai..un petit tour de 20 bornes environs...sur chemins a douce allure
et belles montées en regime sur petite route...sans trop de ratatouillage.en accélérant progressivement...apres quelques affinage carbu..(aiguille)...belle petite ballade....mais le W.E est tjrs trop court..
le petit bruit ..de clic clic..se fait entendre au début..mais plus a chaud..apres avoir roulé...??bizarre..
en comparaison..avec une autre becane...(honda 125 XLS)
j'ai remarqué une compression...plutot faible..en tournant le moteur a la clé..
de tte façon il doit y avoir qq chose au niveau des soupapes...ou dans le haut moteur
va falloir ouvrir...
mais j'ai bien envie de faire encore un tour...ou deux...avant l'hiver..
@bientot / Bonne route
« Répondre #31 le: Lun. 10 Sept. 2012, 17:24:01 »
Cool !!  Clin d'oeil elle meriterait de poser au soleil pour les photos...
djidji
« Répondre #32 le: Lun. 10 Sept. 2012, 17:30:18 »
c vrai....promis je la fait bronzer un peu la prochaine fois... Roulement des yeux
« Répondre #33 le: Lun. 10 Sept. 2012, 18:27:33 »
+1 du soleil
« Répondre #34 le: Lun. 10 Sept. 2012, 20:29:24 »
ça a l air sympa! mais une photo en entier ça manque!! Grimaçant
pour le mbk essaye ( d' abord sur un endroit non visible) avec de l acétone, j avais enlevé le "yamaha " de ma type 1 comme ça sans problème, et sans trace.
« Répondre #35 le: Lun. 10 Sept. 2012, 21:01:21 »
tu roule au dessus de 800m d'altitude ?
« Répondre #36 le: Lun. 10 Sept. 2012, 22:39:57 »
apres plusieurs recherches et discussions...je peu affirmer qu il s'agit d'un reservoir de Honda CG 125...modele entre 75 et 85..par la...
j'ai vraiment fait une pure occaze sur ce coup la...ebay...ok..j'ai d'ailleurs ete etonné que "personne" n'encherisse dessus...(tant mieux pour moi)...j'ai contacté le gars..et j'ai ete le chercher le lendemain...pour un prix...hallucinant....30€...veridique...(neuf..d'epoque..sachet vintage honda guenuine parts..cache plastique du bouchon jauni par le temps..papier gras sur le filetage du reservoir...aucune trace de rouille int et ext.....etc...Ze bon plan..)...je le voyais rouge sur l'annonce...mais il est d'un pure orange...encore mieux...c'est finalement presque un hasard...qui fait tres bien les choses...
de plus..pour l'adapter...c'est assez facile...j'ai juste meulé les ergots..de 5/6 mm..et mis en lieu et place..les silent bloc de reservoir Honda..un peu plus petits en diametre... et une petite pate en metal home made ..
finalement pas du tout impossible...
hate de vous compter la suite.. et de la finir a temps...pour le BWD de l'an prochain..!!
@+ bonne route a tous..
en tout cas superbe , il fait combien de contenance en litre ?
djidji
« Répondre #37 le: Mar. 11 Sept. 2012, 07:34:07 »
salut a tous..
pour vous repondre..
non pas que je sache..cela aurait une influence..? pour le ratatouillage??
sinon pour le résé....
aucune idée...j'ai pas encore fait un vrai plein a la pompe...
je vous dirait... quand je ferai mon 1er plein ..
@bientot..
djidji
« Répondre #38 le: Lun. 24 Sept. 2012, 10:08:01 »
salut
voici quelques images a la lumière du brelon...
bon c'est pas encore tout a fait "fignolé" mais ca avance..
encore pas mal de modifs en ce (trop) court weekend...
frottage des jantes..car....nouveaux pneus!!....nouveau freins...
(disque+plaquettes AV..+ frein AR et oui finalement...!! + au passage...durite aviation..)
un petit compteur...j'ai pas pu tester la vitesse foudroyante de ce bel engin...
car le bout du cable etait cassé au fond de l'entraineur...donc demontage de l'entraineur/ nettoyage / extraction du ptit bout ..graissage et remontage donc nouveau cable a chiner..pour la prochaine fois..)
un gradué jusqu'a 120 aurait suffit...celui ci va jusqu' a 220...
(peu etre une fois que j'y aurai greffé un "turbo'...!!!)
encore quelques réglages de carbu...(tjrs pas résolu l'histoire..!!)
petites pattes en  alu "home made pour tenir le pot...ce qui le descend un petit peu..
(en attendant la version finale..projet en cours..j'ai des amis en l'atelier qui soudent..tout ce qui se soude!)..
il me reste encore pas mal de petites choses a finaliser..par ex...support de plaque a revoir en plus costaud...car bcp de vibrations..( la plaque vibre a certains regimes)
/ garde boue AV et AR.../ petits caches latéraux "sur mesure"../ kit K&N( je l'ai mais ce sera pour l'été prochain..) / ou encore protection chaine....
et surtout...révision du moteur...
qui se fera sans nul doute au chaud lorsque les routes seront verglacées.....
bref..ya tjrs un truc a faire...mais petit a petit....ca avance
en tout cas....ca roule..(ballades de 20/30 bornes !!) ..
et ça a quand meme un peu plus "de geule"...qu'au depart..!!
(cf images au début du post..)
@+ bonne route..
kaïma
« Répondre #39 le: Lun. 24 Sept. 2012, 10:17:25 »
un seul mot: SUPERBE!
Balu56
« Répondre #40 le: Lun. 24 Sept. 2012, 10:27:24 »
Je trouve ça , sympa le fait que la selle tombe juste au niveau d'une des coutures de la selle, ça donne une bonne finition. Bravo
Balu
« Répondre #41 le: Lun. 24 Sept. 2012, 10:30:35 »
+1  Clin d'oeil et j'adore ce réservoir
Balu56
« Répondre #42 le: Lun. 24 Sept. 2012, 10:42:25 »
Je voulais dire que la selle tombe juste en face du cadre (couture en face du tube)
Balu
djidji
« Répondre #43 le: Lun. 24 Sept. 2012, 10:50:35 »
héhé ..ya une petite part de hasard..a ce niveau la...j'avais pas spécialement prévu ce détail...mais c'est vrai que ça fait bien...du coup..je l'ai fixée de la sorte...
le hasard fait bien les choses..comme on dit ( hé..bon ya un peu de travail aussi ..!!  Souriant)
Merci..a vous de"liker"
« Dernière édition: Lun. 24 Sept. 2012, 10:57:23 par djidji » Journalisée
alkiros
« Répondre #44 le: Lun. 24 Sept. 2012, 12:01:12 »
Très belle réalisation, bravo!
Pages: 1 2 [3] 4  Toutes   Haut de page
