Auteur Fil de discussion: Vis de réglage soupape à rotule  (Lu 19242 fois)
« Répondre #15 le: Jeu. 10 Juin 2010, 17:50:51 »
Question ? Je trempe ou pas la pastille ?
Je pense faire une trempe à l'huile...
Super !
Je ne me rappelais plus que tu avais un tour  Cool
Pour l'empreinte, t'as pu lui faire un fond sphérique ?
Pour la trempe, dans un premier temps, pour vérifier le principe, c'est à mon avis pas nécessaire.
Pour l'essai, je verrai bien une vieille culasse fixée sur l'établi, et entrainer l'arbre à came d'abord à la main pour voir le mouvement, puis avec une chignole, histoire de vérifier que les pastilles restent bien en place à haute vitesse.
Ensuite, si ça marche, tu peux les tremper, mais il faudra alors rectifier (ou polir) la face en contact avec la queue de soupape.
Non trempées, elles devraient s'user plus vite, mais il faut voir en combien de temps !
Autre solution, il existe du rond en acier pré-traité (100/110 kg), mais qui reste usinable.
« Dernière édition: Jeu. 10 Juin 2010, 17:53:57 par Namna » Journalisée
« Répondre #16 le: Jeu. 10 Juin 2010, 21:09:36 »
Et en plus, c'est joli, et ça respire la santé  Souriant
Pourvu que ça tienne à haute vitesse  Roulement des yeux
Pour l'essai sur la culasse de récup, si tu lubrifie manuellement l'AAC, tu dois pouvoir faire tourner quelques instants. Ce serait dommage de casser un moteur en bon état.
Si ça marche, restera plus qu'à trouver une école ou un CAT pour réaliser la série  Grimaçant
« Répondre #17 le: Jeu. 23 Déc. 2010, 00:04:26 »
Super  Souriant
As tu trouvé un moyen pour faire tourner l'AAC a 5500 t/mn ?
« Répondre #18 le: Sam. 25 Juin 2011, 20:50:31 »
+1 christian  Clin d'oeil c le bon plan sa si sa passe sur notre tiwi avec une cle BTR sa serra mieux pour les reglage soupapes que une cle de 3mm qui et dure a trouver  Grimaçant
Magazin de modelisme...ils ont des clés miniatures!  Clin d'oeil
cyril
« Répondre #19 le: Sam. 25 Juin 2011, 22:21:13 »
+1  moi qui en fessai du modelisme jamais pencer  Souriant Souriant Clin d'oeil merci
Ma tw  off road
