mjdeclerck
« le: Lun. 28 Déc. 2009, 05:40:51 » |
![Fâché](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/angry.gif) Salut à tous ! J'ai bien reçu mon compte tours Acewell (malheureusement une copie... mais pour 65 € je ne devais pas m'attendre à autre chose ! bien fait pour moi !). Pour le montage, rien de bien méchant (même pour les voyants : pleins phares, point-mort et clignotants) sauf que je galère avec le signal du compte-tours (idem avec un Koso original que j'avais de stock à la maison) enroulement de 5 tours (essayé avec plus) autour du fil de bougie (près de la bobine et près de l'anti-parasites) mais un signal peu convaincant ! (au ralenti très instable ; et en roulant monte par acoups jusqu'à 14.000 t/min !) Qui aurait récupéré le signal ailleur ? (genre fil CDI ou autre ?) ou éventuellement avec-vous des conseils à me donner ? Merci d'avance ! Bonne nuit
Ciao
MJ
TW1 125, TW 200
« Répondre #1 le: Lun. 28 Déc. 2009, 08:51:20 » |
mjdeclerck
« Répondre #2 le: Lun. 28 Déc. 2009, 22:31:59 » |
Salut Christian,
Oui j'ai bien ce montage mais Koso préconise seulement 5 tours maxi, je vais essayer demain avec 20-22 tours !
Merci !
Ciao
MJ
TW1 125, TW 200
mjdeclerck
« Répondre #3 le: Mer. 30 Déc. 2009, 14:36:19 » |
C'est OK Christian avec 22 tours sauf que j'ai du le paramétrer en 2T-1C (2 temps-1 cylindre) car en 4T-1C les données étaient fantaisistes !
merci encore
Ciao
MJ
TW1 125, TW 200
mjdeclerck
« Répondre #4 le: Mer. 30 Déc. 2009, 21:38:37 » |
Merci !! On en apprend tous les jours... Dis moi Christian que ne connais tu pas sur nos TW En tout cas je comprend pourquoi tu avais ton garage !!! Chapeau !! Je te dis a l'année prochaine !!! Meilleurs vœux pour 2010 !! En espérant se revoir très vite
Ciao
MJ
TW1 125, TW 200
lolo57
« Répondre #5 le: Lun. 18 Janv. 2010, 14:55:42 » |
Normal... La TW produit une étincelle à chaque tour moteur (comme un 2 Tps). Le capteur d'allumage étant placé sur l'axe du vilebrequin.
En relisant le post, je me dis que finalement un compte-tours pour moteur 2 temps fonctionnerait également sur nos bebetes ![Huh](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/huh.gif) vrai ou je me trompe ? ![Indéci](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/undecided.gif)
mjdeclerck
« Répondre #6 le: Lun. 18 Janv. 2010, 17:19:36 » |
Et cela fonctionne même très bien !
Ciao
MJ
TW1 125, TW 200
lolo57
« Répondre #7 le: Lun. 18 Janv. 2010, 18:46:15 » |
faut que je te dise..... J'adore ton compte-tours Macbig me le fait a 105 €..... ![Tire la langue](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/tongue.gif) du coup je me tate un peu, et je cherche un moins cher, avant La Commande du kit Redbull......tu pourra me faire une vidéo ton compte-tours en marche avec variation de régime Stp? car s'il est vraiment bon, je casserai quand même ma tirelire.... ![Roulement des yeux](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/rolleyes.gif)
mjdeclerck
« Répondre #8 le: Lun. 18 Janv. 2010, 19:16:19 » |
Pas de soucis j'essaye de te faire ça ce soir
Ciao
MJ
TW1 125, TW 200
neo4
« Répondre #10 le: Ven. 22 Janv. 2010, 21:06:28 » |
en tout cas,c'est la classe ![Clin d'oeil](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/wink.gif)
lolo57
« Répondre #11 le: Ven. 22 Janv. 2010, 22:31:08 » |
pour Lolo57 et ceux que ça intérêsse :
Bonne soirée à tous
Super merci beaucoup X 10 !! J'ai un petit imprevu qui m'a crevé le budget argent de poche.. ![Pleurs](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/cry.gif) .....la red bullisation !!! C'est vrai que l'ensemble est vraiment magnifique !! Et le compte-tours est pas la pour fait beau, il fonctionne vraiment bien ......... ![Souriant](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/cheesy.gif)
mjdeclerck
« Répondre #12 le: Sam. 23 Janv. 2010, 09:55:04 » |
Et en plus tu auras aussi la température précise de ton huile !
Ciao
MJ
TW1 125, TW 200
lolo57
« Répondre #13 le: Sam. 23 Janv. 2010, 18:17:37 » |
pour ton allume cigare, si tu veux j'ai une solution discrète.......je viens de me rendre compte qu'il n'y a plus les tofs du montage de mon allume cigare, je les reposte dés que possible, ou plustot dés que je les retrouve lol ![Souriant](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/cheesy.gif)
mjdeclerck
« Répondre #14 le: Sam. 23 Janv. 2010, 18:59:49 » |
Merci des que tu retrouves penses a moi ! Bon Week-end !
Ciao
MJ
TW1 125, TW 200
