Voici quelques photos du montage de l'ensemble compteur & compte-tours Koso sur mon 200 :
Le plus technique le fil du compte-tours (merci Christian car en suivant la notice il n'aurait jamais fonctionné avec les 5 tours d'enroulement contre 20-22 préconisés par Christian) mais aussi le capteur de température d'huile (en images) :
Mise en place du bouchon de vidange sur l'étau :
Perçage (filetage 1/8 à tarauder donc j'ai utilisé une mèche de 9 mm) :
Mise en place pour le taraudage (1/8 ") :
Vissage de la sonde fournie par Koso (j'ai mis du loctite ; c'est quand même plus prudent) :
La sonde côté recto :
Et côté verso :
Le résultat (le tout monté et en fonctionnement) :
Et dans quelques minutes, une petite vidéo....
Bonne soirée a tous !
Et merci a Christian pour ses précieux conseils !!
