Auteur Fil de discussion: Montage compteur & compte tours Koso  (Lu 34644 fois)
mjdeclerck
« Répondre #15 le: Ven. 15 Janv. 2010, 11:31:12 »
Normalement avec les compteurs électroniques, tu dois pouvoir entrer le développement d'un tour de roue (tw avec tétines je pense 2035 mm) avec une donnée précise tu auras une vitesse précise ; je pense que ton soucis vient de la.
Vérifies.
Bonne journée.
Ciao
MJ
TW1 125, TW 200
« Répondre #16 le: Ven. 15 Janv. 2010, 13:29:46 »
Oui, mais dans ce cas les distances parcourues ne seraient pas bonnes  Roulement des yeux
mjdeclerck
« Répondre #17 le: Ven. 15 Janv. 2010, 14:06:40 »
Si la vitesse est bonne (après avoir entre le developpement) la distance sera elle aussi obligatoirement bonne !
Ciao
MJ
TW1 125, TW 200
« Répondre #18 le: Ven. 15 Janv. 2010, 14:47:59 »
J'avais cru comprendre à partir du post de Seavers que son compteur affichait actuellement les bonnes distances, mais pas la bonne vitesse.
…c'est surtout la surévaluation de la vitesse affichée par ce compteur, non constante en plus (pour flatter l'égo du proprio sans doute...) ; les distances parcourues mesurées étant quant à elles justes.
Dans ce cas, pour moi, si il modifie la valeur du développement de la roue pour obtenir la bonne vitesse, il n'aura plus la bonne distance.  Clin d'oeil
mjdeclerck
« Répondre #19 le: Ven. 15 Janv. 2010, 16:33:42 »
Je vais retourner a l'école ...
Ciao
MJ
TW1 125, TW 200
mjdeclerck
« Répondre #20 le: Sam. 16 Janv. 2010, 08:50:52 »
Je suis d'accord avec toi Christian mais si la distance est bonne la vitesse l'est aussi obligatoirement (ils vont pas installer 2 calculateurs différents pour un simple compteur !) enfin c'est mon avis
bonne journée a tous !
Ciao
MJ
TW1 125, TW 200
seavers
« Répondre #21 le: Dim. 17 Janv. 2010, 03:52:08 »
Merci de vous préoccuper de mon soucis les gars. Vous avez saisi les causes de cette envie de remplacer mon compteur  Grimaçant
Même si c'est plutôt lié à l'envie d'en avoir un qui fasse plus "Old School"...
Les distances parcourues en balade sont effectivement les mêmes que sur la bécane d'un pote qui roule en Van². Par contre mon compteur indique toujours des vitesses largement au dessus du sien. J'ai fait un montage à la Mac Giver pour vérifier le truc et connaître les différences (50->60, 70->85 et 90->105) réel->affiché - pourtant sans incidence sur la distance, c'est à n'y rien comprendre, vous l'aurez compris  Grimaçant
Je ne suis pas le premier à trouver ce problème pénible, et non réglable (aucune fonction de réglage à part pour l'heure) et je referai ce test avec une mesure exacte du périmètre de la roue, en utilisant le compteur de mon vélo  Clin d'oeil
Just Cruisin'
mjdeclerck
« Répondre #22 le: Dim. 17 Janv. 2010, 08:51:12 »
Salut !
Tiens nous au courant !
Bon DImanche
Ciao
MJ
TW1 125, TW 200
gocci
« Répondre #23 le: Mer. 21 Août 2013, 22:04:34 »
Re !
La prise Koso et la prise Acewell (des capteurs de vitesse) semblent identiques (3 fils toutes les 2) si la prise diffère, il suffit de remplacer les fils de l'une sur l'autre...
Au sujet de l'aimant, je pense que ton soucis vient de la (car avant j'utilisai les petits aimants fournis et la lecture de vitesse est relativement aléatoire) maintenant j'ai monté depuis 3 jours une vis avec aimant intégré et la c'est le Top !! (M6 x 20 mm)  :
pas facile à trouver ces vis avec aimant !
gocci
« Répondre #24 le: Ven. 23 Août 2013, 10:26:53 »
salut à tous
ah en fait c'est un boulon Koso ! http://www.koso.com.tw/products-detail.php?id=357&lang=en il n'est donc pas fourni avec le kit compteur ?
Sinon pensez vous que cela sera plus efficace de mettre des disques aimant neodium de type :  http://fr.rs-online.com/web/p/aimants/6950162/
« Dernière édition: Ven. 23 Août 2013, 11:32:27 par gocci » Journalisée
