Auteur Fil de discussion: ehh elle est où cette carotte ?? ( db killer )  (Lu 10406 fois)
TW200boy
« le: Dim. 10 Janv. 2010, 02:29:35 »
bonne nuit à vous gens de l'Europe !! J'espère que vous n'avez pas trop froid !
j'avais une question pour tout tiwiste aguéri !
j'ai eu une idée de génie quand je me suis rendu à l'évidence que mon pot (d'origine) ne faisais pas assez de bruit et que je n'ai pas les moyens pour l'instant de lui mettre un pot de performance = j'ai pensé à enlever le db killer de mon pot d'origine mais le problème est qu'il y a une vis indévissable par dessous et l'arrière du pot est soudé = donc pas moyen d'enlever cette merde de db killer sans couper mon pot ..  Indéci
vos impression ? sa en vaut la peine ... ou non
« Répondre #1 le: Dim. 10 Janv. 2010, 12:58:06 »
sinon,pour faire un peu plus de bruit en mode "éco" tu as la version perçage... Clin d'oeil
TW200boy
« Répondre #2 le: Lun. 11 Janv. 2010, 02:59:29 »
je comprend pas ? tu rentre une tige au bout de l'exhaust pi tu cogne ??  Huh
sa ne brise pas le dedans tu pot ? parce que ce que tu cogne sa reste dans le pot ?
éclairsisements svp !
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #3 le: Lun. 11 Janv. 2010, 07:24:50 »
En fait tu vas étirer l'extrémité interieur du pot puis la percer. Il n'y aura pas de morceau qui va rester dedans. Ca libère le moteur pazr la même occasion.
PS: Oui il fait bien froid ici.
Steph -_-
roy
« Répondre #4 le: Lun. 11 Janv. 2010, 16:28:45 »
le db killer !! quelle jolie expression et tellement realiste
roy
tan que vire fai de tour
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #5 le: Lun. 11 Janv. 2010, 21:08:06 »
soir  Cool
et à part faire un peut plus de bruie  Roulement des yeux qu'est ce que ça apporte de + à nos tiwie ?
 Clin d'oeil
« Répondre #6 le: Mar. 12 Janv. 2010, 00:35:58 »
ca te donne la banane quand tu roules.
Tu fais plus de bruit donc on t'entend mieux.
AMX
« Répondre #7 le: Mar. 12 Janv. 2010, 04:24:17 »
Si c'est uniquement pour faire du bruit, on peut essayer de créer des turbulences dans la colonne de gaz sortant du pot, à l'extérieur du pot et qui , normalement s'écoule sans perte d'énergie et sans bruit généré:  Roulement des yeux Roulement des yeux Roulement des yeux
Faites un test: une boite de conserve, petit diamètre, (type petite boite de concentré de tomate) , dont on enlève les deux couvercles et qui est fixée simplement sur la face externe du clignotant arrière droit, l'axe du tube se trouvant dans l'alignement du pot! Grimaçant Grimaçant Grimaçant Grimaçant
Et même simplement la main, le pouce contre les autres doigtes, formant la paume en tube, placée juste dans l'axe des gaz: Choqué Choqué Choqué
On doit avoir un bruit, généré par cette turbulence!
A grande vitesse c'est réduit, mais au feu rouge...ça devrait donner!!
Bon bruit!!! Souriant Souriant Souriant
superbarbiche
« Répondre #8 le: Mar. 12 Janv. 2010, 14:15:40 »
+1 avec AMX je crois que quelq'un avais fait un petit tuto la dessus avec une boite de conserve le bruit etait sympa comme tout, moi j'ai percer la chicane du pot comme dis plus haut et sa donne un petit plus apréciable mais rien de transcandant et rien de tres remarquable (surtout la police)  Clin d'oeil
AMX
« Répondre #9 le: Mar. 12 Janv. 2010, 18:52:19 »
Bonjour!
Pas très claire mon explication...mais la boite ne touche pas le pot!
Elle est à 4/5cm en arrière, simplement fixée sur le clignot: cela suffit à canaliser la colonne de gaz !
A tester!
« Répondre #10 le: Mar. 12 Janv. 2010, 19:20:27 »
C'est la "LOLO57risation"...
« Répondre #11 le: Mer. 13 Janv. 2010, 00:28:53 »
Le Must...
Je ne sais plus qui l'a faite... la découpe à la scie...
C'est le pot d'origine qui est juste scié ??
« Répondre #12 le: Lun. 18 Janv. 2010, 22:28:09 »
Salut!!
comment changer le bruit de la tiwi, sans percer le pot ou la chicane?
Ben, je crois que j'ai trouvé.....Partis d'un simple délire avec une boite de biere, voici le resultat.
 Alors un coude de fer noir en 2''(60 mm) le diametre en-dessous etant 1"1/2, cela faisait un peu petit à mon gout..Le diametre 1"3/4 n'existant pas je crois....:-?
 Sur la photo, le coude tient avec de la ....Pâte a fixe...:-D Ben oui systeme "D" pour l'essai. Il sera soudé soudé au tig par un cousin, puis peint en noir mat (haute temperature).
 J'ai réalisé une petite vidéo qui retransmet très bien la réalitée sonore.......Ce que j'appreci, s'est le bruit au ralenti qui s'estompe en accelerant...Très bien pour les MIB....N'empeche, que j'ai l'idée de percé le pot d'echap, juste au-dessus de la sortie d'origine, et de l'obturer avec un coude de diam 1"1/2, qui se glissera dans celui de la photo.;-) Ainsi je rejoint la transformation de
..NAMNA.. :copain
--VIDEO--   ;-)
faudrait un jour le placer dans le tuto!!! celui_la !!
TW200boy
« Répondre #13 le: Lun. 01 Févr. 2010, 02:53:18 »
Sur certaines TW200 le "DB Killer" est démontable...
en plein ce que j'ai
HAHAAA .. amen oui cette putain de vis ..
en effet, en essayant de la dévisser, je l'ai ronger au complet, donc pu de moyen de la dévisser avec un tournevis .. j'irai donc pour la pince long nose pour essayer de l'enlever
des fois jme demande avec quoi Yamaha vis leur affaires parce qu'à chaque fois, c'est indémontable ...
george-le-yeti
« Répondre #14 le: Mar. 02 Févr. 2010, 14:45:55 »
Vas y à la perceuse par dessus la vis. Et ensuite tu change par une vis de meme dimension.
