Si c'est uniquement pour faire du bruit, on peut essayer de créer des turbulences dans la colonne de gaz sortant du pot, à l'extérieur du pot et qui , normalement s'écoule sans perte d'énergie et sans bruit généré:
Faites un test: une boite de conserve, petit diamètre, (type petite boite de concentré de tomate) , dont on enlève les deux couvercles et qui est fixée simplement sur la face externe du clignotant arrière droit, l'axe du tube se trouvant dans l'alignement du pot!
Et même simplement la main, le pouce contre les autres doigtes, formant la paume en tube, placée juste dans l'axe des gaz:
On doit avoir un bruit, généré par cette turbulence!
A grande vitesse c'est réduit, mais au feu rouge...ça devrait donner!!
Bon bruit!!!
