Auteur Fil de discussion: clignotant a led  (Lu 3965 fois)
colt
« le: Mer. 13 Janv. 2010, 21:02:03 »
bonjour a tous et tout mes meilleur voeux a vous et a vos tiwi  Sourire
je voudrai changer mes cligno pour des cligno a LED. esque faut que je change ma central aussi ? ci oui mes cligno arrière d'origine fonctionneront t'il encore avec une central pour LED ?
Syn
« Répondre #1 le: Mer. 13 Janv. 2010, 21:15:08 »
Salut Thunder59138 !
La question des clignos LED et centrale a été pas mal abordée sur le forum (fct : recherche).
Tu as une 200 ou une 125 ?
De mémoire je crois que c'est une 125 auquel cas je crois de toute façon qu'une centrale clignos à LED est obligatoire, ou presque...
Qu'on m'arrête si je dis une couennerie mais si tu mets un cligno LED en place d'un à ampoule, ton relais se mettra en javel exactement comme si tu avais une ampoule grillée, donc soit la lumière se met sur pause ! Soit se met à faire la discothèque...
Et ce à cause de la "trop" faible consommation de ton cligno à LED, la centrale d'origine, elle, dira ballon !
Pour la 200, c'est une autre histoire... Souriant
S-RIPLEY
« Répondre #2 le: Mer. 13 Janv. 2010, 21:17:23 »
Faut installer une resistance pour reguler le clignotement....
Syn
« Répondre #3 le: Mer. 13 Janv. 2010, 21:22:08 »
Effectivement, pour garder ton relais d'origine avec un cligno à LED ! Resistance ! "We... will... be.. victoooooooriouuuuuus ! Youhouuuuu !!!!"... Ahem...  Roulement des yeux
S-RIPLEY
« Répondre #4 le: Mer. 13 Janv. 2010, 21:46:44 »
Bon, ben je t'arrête …
…détention et usage de substances illicites  Grimaçant
Syn
« Répondre #5 le: Mer. 13 Janv. 2010, 21:49:35 »
Faux monsieur l'agent ! Je sort juste du taf et c'était pas une mince affaire...  Roulement des yeux
Sinon vous me retenez pour quelle autre infraction ?
S-RIPLEY
colt
« Répondre #6 le: Mer. 13 Janv. 2010, 21:56:08 »
oui désolé cè vrai que je n'est pas précisé cè un 125 de 99
j ai fait une recherché è j ai vue qu'il fallait monter une résistance de  8,2 Ohm
par cligno
« Répondre #7 le: Mer. 13 Janv. 2010, 22:00:45 »
Cela dépend du type de moto :
TW 125 type I : Il faut changer les 4 clignotants et la centrale.
TW 200 (au moins celle de Syn) : Les 4 clignotants, la centrale, le voyant (et son câblage).
colt
« Répondre #8 le: Mer. 13 Janv. 2010, 22:22:23 »
ok bin je crois que je vais opté pour changer les 4 cligno plus une centrale, même ci les cligno arrière ne sont pas a changer. car j'ai monter un double optique a l'avant et les cligno d'origine font un peut "tache" .je changerai le feu arrière plus tard.
merci pour vos réponses .
