Auteur Fil de discussion: Elle est ou l'étincelle ?  (Lu 4419 fois)
george-le-yeti
« le: Lun. 18 Janv. 2010, 22:27:08 »
B'soir tout le monde.
Je vais vous compter mon petit soucis.
Ma moto au garage depuis 2mois, ne démarre plus.
Constatant que la bougie ne produisait point d'étincelle en touchant une masse, je changi la bougie.
Mes efforts furent moulte mais en vain.
(..réaliser avant..)
J'ai vérifier et changer ( par des pieces d'occas d'une autre bécane qui à brulé ) CDI, Regulateur, et je n'ai pu tester la bobine avec l'antiparasite pour l'instant. J'ai aussi changer la bougie. Un point à noter la premiere bougie été noir. La seconde été une vieille qui fonctionnait tres bien à l'époque entreposé dans ma chambre. Mais à mesure des essais de démarrage c'est retrouvé elle aussi toute noir.
A savoir qu'elle démarrait dans mon garage et qu'au fur et à mesure elle brouter ( Boite ouverte, selle enlever ) Peut etre est-ce Normal.
J'ai aussi démonter le carter gauche, et aucun fil n'est sectionné. toutes les connectiques me sembles ok. J'ai WD 40éiser toute la moto.
J'ai démonter le carter droit pour changer les disques. (Je ne pense pas que cela ai grande influence)
J'ai tester de la lancer au start pilot, mais rien n'y fait. Start pilot dans le carbu, dans le cylindre, sur la bougie. Ca ne pete pas.
Et voila, là je bloque, je n'ai plus vraiment d'idée.
Je cherche sur les schémas electrique de la Tw, mais c'est sans grand espoir.
Eviter moi le mécano svp.  Grimaçant
« Répondre #1 le: Lun. 18 Janv. 2010, 22:36:10 »
Salut!! t'es sur que les pièces de l'autre becanne sont en bon état ? vu qu'elle a brulé!!
 Il faudrait que tu fasses l'essai avec une autre tiwi.....pô evident c'est sur....
 pour l'etincelle t'as essayer de chercher plusieur autre point de masse?
alkiros
« Répondre #2 le: Lun. 18 Janv. 2010, 22:45:20 »
Salut chris,
As-tu contacté Damien pour tester tes pièces sur sa tiwi, ou l'inverse, de façon à être sur que ton circuit d'allumage est en bon état?
Pour le noir sur la bougie, ça ressemble à quoi, de la suie, de l'huile brulée ou autre chose?
superbarbiche
« Répondre #3 le: Mar. 19 Janv. 2010, 10:54:09 »
Salut chris,
hey non il ne me contacte pas il fait tout dans son coin c'est pas faute d'avoir essayer  Indéci
alkiros
« Répondre #4 le: Mar. 19 Janv. 2010, 14:26:50 »
Ben alors les amoureux, une t'ite dispute?  Clin d'oeil Grimaçant
titiv
« Répondre #5 le: Mar. 19 Janv. 2010, 16:39:33 »
es-tu sur que ta batterie?
Moi dernièrement mon TW ne démarrait pas, j'ai laissé le chargeur une nuit sur la batterie et le lendemain hop elle démarre!!
Piste à suivre Clin d'oeil
george-le-yeti
« Répondre #6 le: Mer. 20 Janv. 2010, 08:32:18 »
J'ai deja recharger la batterie.
Dsl je passe en coup de vent. Mais je reviendrai mouahahah!
« Répondre #7 le: Mer. 20 Janv. 2010, 22:21:05 »
contact béquille
bonton de coupe circuit
etc ...
george-le-yeti
« Répondre #8 le: Ven. 22 Janv. 2010, 20:53:58 »
Eh oh jsuis pas un bleu JF26  Grimaçant
Non mais le démarreur se met en route, et avec ou sans starter sa veut pas peter la dedans.
Et je n'ai pas eut le temps de m'en occuper d'avantage.
Au passage aujourd'hui j'ai encore passer mon permis gros cube, et je l'ai encore rater sur ces pu**** de fiches à la mord moi le gl***
Je suis tombé sur la 20 pour ceux qui connaissent. Tire la langue
Une fois de plus " C'est bien, vous savez ce que c'est un guidon, mais ce n'est pas que ca "
