Auteur Fil de discussion: recherche solution pour cle à sangle  (Lu 7034 fois)
azcom2009
« le: Dim. 07 Févr. 2010, 00:13:25 »
Bonour,
pour remplacer ma chaine de distribution rapidement
je recherche une cle à sangle pas cher ou une solution tierse
j'ai trouvé
ce modèle à peu cher
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120485599613
ce modele dans le tuto  qui parer bien mais je trouve pas le modele sur le net
http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=4250.0
es ce que vous une solution pas chère
merci
« Répondre #1 le: Dim. 07 Févr. 2010, 04:35:14 »
Salut azcom
Tu ne m'en voudras pas du fait que j'ai supprimé ton second post qui était sur le même sujet...  Cela ne sert a rien de doubler ta question, à part à encombrer le forum.
 Clin d'oeil
« Dernière édition: Dim. 07 Févr. 2010, 04:37:19 par Faustine » Journalisée
azcom2009
« Répondre #2 le: Dim. 07 Févr. 2010, 11:11:55 »
ok
je fais une tentaive avec cette sangle à boucle.
http://www.remorques-charnoud.fr/pieces_detachees/Accessoires/Arrimage_sangles/Sangle_boucle.JPG
Impossible  de deviser l'ecrou  car le volant tourne dans la sangle .malgres un serrage maxi
comme il faut faire pour tenir la sangle et deviser l'ecrou.
faut' il attacher le sangle au cadre et une partie sur le volant?
es ce que tu as eu des problème de ce type ?
ou la ma sangle n est pas adapter pour cette opération
merci
sebas974
« Répondre #3 le: Ven. 12 Févr. 2010, 18:27:08 »
Y'a une autre solution!!
Il faut une courroie de distribution classique que tu mets à l'envers autour du rotor (les dents vers l'extérieur).
Ensuite il te faut serrer la courroie avec une pince étau. Serrer au MAX puis enrouler (en tournant à droite pour dévisser) le reste de la courroie (il reste une boucle) autour d'elle même (donc autour du rotor) et faire en sorte que la boucle vienne prendre l'axe de sortie de boite.
Dévisser.
Si c'est bien serré, ça vient tout seule.
Pour resserrer, il faut faire la même manip mais en enroulant la courroie dans l'autre sens.
J'espère que vous avez compris, désolé de ne pas avoir fait de photos...
« Répondre #4 le: Ven. 12 Févr. 2010, 23:13:12 »
jf , il a ajouté un bout de cahouchou entre la sangle et l'alternateur , puis il a attaché le bout de sangle pour pas qu'elle tourne.
azcom2009
« Répondre #5 le: Mar. 16 Févr. 2010, 21:55:03 »
ok
j'ai réussi avec la même sangle que JF26
Merci a tous
