Accueil
Forum
Chat Room
Wiki
Météo
mOg
Sam. 21 Sept. 2024, 17:24:05
Bienvenue,
. Veuillez
vous connecter
ou
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles
Accueil
Aide
Rechercher
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Big Wheel Addict
Les forums
Discussions générales
Comment démonter entiérement le pot ?????
Pages: [
1
Bas de page
« sujet précédent |
| sujet suivant »
Auteur
Fil de discussion: Comment démonter entiérement le pot ????? (Lu 4919 fois)
pinomoi
le:
Dim. 21 Févr. 2010, 14:01:08 »
Effectivement je doit repeindre le pot entièrement et je n'arrive pas a extraire le coude de sortie de pot, alors que doit je démonter!!!???
Ma prepa 125tw
Re : Comment démonter entiérement le pot ?????
Répondre #1 le:
Dim. 21 Févr. 2010, 14:23:20 »
1 vis sous de la cache latéral arrière et 1 collier avec le tube de sortie. Essuite faire tourner légérement de gauche à droite en tirant vers l'arrière sur 1/8 de tour puis dans l'autre sens et recommencer jusqu'a l'extraction.
Répondre #2 le:
Dim. 21 Févr. 2010, 22:37:03 »
2 vis et un collier merci chris
sauf sur ma bréle avec le pot type 2 sur un cadre type1 donc il me manque cette vis.
pinomoi
Répondre #3 le:
Lun. 22 Févr. 2010, 01:26:04 »
Je n'est pas réussi a retirer le manchon C ,chez moi il doit être collé par la température (soudé) et la corrosion je l'ai taper mais rien a faire c sur si je continu je le casse, de plus c plutôt le tout premier morceau que je n'arrive pas a enlever et m sans le second manchon fixer de part le collier C je ne crois pas qu'il s'en irai plus facilement!!c ce morceau la:(sortie cylindre)
file:///C:/Users/tonio/Desktop/IMG02338.JPG
Alors c sur je doit démonter qlq chose mais quoi?
Le bras de maintien moteur?
Ma prepa 125tw
man83
Répondre #4 le:
Lun. 22 Févr. 2010, 22:18:29 »
As tu essayé de faire chauffer ton moulin, la chaleur va faciliter l'extraction, fais juste gaffe de pas te bruler
pinomoi
Répondre #5 le:
Ven. 26 Févr. 2010, 00:54:45 »
C pas une histoire de joint , g réussi a dévisser la bague et m sortir le joint mais ensuite le coude ne peut pas sortir car il touche sur le bas moteur sur les ailettes du moteur et sur le bras du maintien moteur, impossible c sur!!! Si une personne a déjà réussi c qu'il est balaise
(sans rien démontermis a part le manchon et la cartouche)
Du coup je vais lui mettre des bandes d'étanchéité d'échappement noir,comme sur pas mal de harley ou moto de compette, sa en jette un max !!
voila ma solution, par curiosité si une personne à déjà réussi a virer ce satané coude fait me mettre au courant
Ma prepa 125tw
Re : Re : Re : Comment démonter entiérement le pot ?????
Répondre #6 le:
Sam. 27 Févr. 2010, 11:13:32 »
Citation de: christddel le Ven. 26 Févr. 2010, 01:42:06
Démonter seulement le coude d'échappement, pas de problème...
Salut !! pinomoi !! Fais une photo pour voir ou tu bloques, t'es sur qu'on parle bien de la sortie echap à la culasse ?
Car si c'est bien de cela tu arrive facilement a le dégagé....il faut un peu le manipuler dans tous les sens mais cela va bien!!!
Flickr
Pages: [
1
Haut de page
« sujet précédent |
| sujet suivant »
Les forums
=> Discussions générales
===> Import / Services
=> Rencontres et Balades
===> BWD
=> Actualité
=> Petites Annonces
Galeries
=> Photos de Balades
Maintenance des forums
=> Maintenance des forums
Chargement...
