Auteur Fil de discussion: Oil of Olaz  (Lu 21997 fois)
« Répondre #30 le: Lun. 31 Mai 2004, 12:34:02 »
Alors perso j'utilise de la 10w40 semi-synthèse pour moto 4 temps de chez Carrouf. Je n'ai pas les autres références car le bidon est dans le box et je ne peux pas marcher suite à mon opération...
Par contre l'inconvénient de l'huile de synthèse c'est qu'elle est très fluide.
Malgré qu'elle soit fluide elle va bien résister aux fortes températures et aux régimes moteurs élevés sans devenir "de la flotte" comme le ferait une mauvaise huile minérale...
Par contre comme l'huile est fluide tout le temps (à froid comme à chaud) il va se passer un phénomène d'infiltration qui ne se passe pas avec une huile plus épaisse et qui va aller "laver" des endroits qui normalement n'ont pas ou peu d'huile qui y circulent.
Conséquence : des trous débouchés donc bien souvent des pertes de compressions et des fuites d'huiles...
Néanmoins, ce n'est pas la faute de huile qui au contraire rempli pleinement son role lubrifiant mais du moteur qui, de temps en temps, par une conception ancienne et quelque fois un kilométrage élevé ne supportera pas ce type d'huile.
Voir article tiré de http://www.miniplanete.com/04decouvrir/02pratech/01comprendre/01huile/10huile.htm :"Avec une huile synthétique, un moteur va être la plupart du temps « lavé ».
Plus particulièrement au niveau des pistons. La couche de résidus qui va partir augmentera le jeu des pièces ( jeu cylindre-piston par ex.) et la consommation d'huile risque d’ augmenter, sauf si le moteur est techniquement impeccable.
« Répondre #31 le: Lun. 31 Mai 2004, 12:59:26 »
Merci de ta réponse Fogia,
Alors, penses-tu que vidanger ma TW de 9000 km (parfaitement entretenue) avec cette huile présente un quelconque risque ?
« Répondre #32 le: Lun. 31 Mai 2004, 13:18:41 »
Absolument pas à mon avis !  :-D
Milwatt
« Répondre #33 le: Lun. 31 Mai 2004, 14:28:49 »
Merci Fogia.
Interessant au passage ce site (ah la mini, quelle bagnole !).
Mon TiWi n'a que 4500 bornes, je vais lui coller cette huile et on verra.  ;-)
« Répondre #34 le: Lun. 31 Mai 2004, 14:51:04 »
Pareil, je vais faire ma preière vidange avec cette huile.
En plus je met du Mecacyl donc ça fait quand même une bonne sécurité.
Au fait, plus personne ne parle de Mecacyl : quelqu'un a eu un ennuis ?
Pareil pour Gibson, à une époque ça ne parlait que de lui et là plus rien : y'a eu embrouille ?
Je crois qu'il y avait eu un peu de tension sur l'ancien forum, non ?
« Répondre #35 le: Lun. 31 Mai 2004, 18:18:57 »
J'ai du mal à voir en quoi le Mecacyl empèchera un serrage... Quand l'on serre c'est qu'il n'y a pas d'huile là ou l'on l'attends....
  En fait le tour du sujet à déjà été fait il y a les inconditionel, et les autres. :-)
  Oui.... C'est comme pour le Mecacyl, il a les adeptes et puis les autres, chez ses clients, difficile de se faire un avis d'autant qu'il n'a jamais dis en quoi consistait l'opération... Et comme en plus il a arrété....:-D
  Tout çà c'est le passé :yes:
[ Edité par T2vv le 31/5/2004 19:20 ]
« Répondre #36 le: Lun. 31 Mai 2004, 18:23:58 »
D'après les infos du site Mecacyl, il est arrivé plusieures fois en course que des mecs finnissent la course sans huile grace au Mecacyl.
Ils avaient pas enlevé l'huile exprés mais suite à des problèmes ils se sont retrouvé sans et le moteur a tenu grace au Mécacyl : c'est aps moi qui le dit, c'est eux... Il s'agissait notament d'un pro en Jet Ski.
Maintenant peut être que le truc est une gigantesque arnaque, c'est possible aussi...
Mais comme les mémés achètent du César au foi de grive pour leur caniche chérie, moi j'offre du Mécacyl à ma brêle : )
Ptête je deviens gateux :/
Pour Gibson j'étais étonné de plus le voir dans la liste des préparateurs en fait.
« Répondre #37 le: Lun. 31 Mai 2004, 18:52:21 »
  Ce qu'il serait interessant de savoir c'est si le moteur à redémarré après avoir refroidi....
  Je ne pense pas, simplement c'est destiné à des moteurs performants et de conceptions récentes deux conditions que ne remplis pas le moteur de la Tiwi.
:wink:
