Freeman
« le: Jeu. 27 Mai 2004, 16:59:19 » |
Que pensez vous de l' "huile 100% synthèse 5W50 Carrefour Essence & Diesel (Turbo, TD, TDI & HDI)" ?
Moi j'en pense que Carrefour prendrait pas le risque de flinguer les moteurs de ses clients et que y'a pas de raison que cette huile ne soit pas de la Elf, Motul et Shell reconditionnée : nan ?! Ça serait pas la première fois que Carrouf vendrait sous son nom des prduits de marque comme la lessive ou les yaourts.
Surtout que diesel, c'est bien plus exigeant qu'essence en terme de pression et de températures, crois-je.
Parcequ'elle est bien moins cher (normal, pas de frais de promo...) et je me tâte pour la vidange de ma Tiwi qui se profile dans une semeine ou deux.
Et pis aussi avec Carrouf, je positive. Si je niquais mon moteur je serais plus du genre à négativer donc ça colle pas : c't'huile doit être bonne non ?
Prochaine fois je la goûte.
« Répondre #1 le: Jeu. 27 Mai 2004, 17:26:33 » |
Je me méfierai à ta place c'est avec de l'huile de synthèse que j'ai serré et ce n'etait pas de la carrouf mais de la motul...
TW2003
« Répondre #2 le: Jeu. 27 Mai 2004, 17:34:03 » |
ben moi qui croyais que l'huile de synthèse était de très bonne qualité et la meilleure pour les moteurs (voir meme trop bonne pour un moteur au rendement comme le notre !) ????????? Suis sur le cul !!! PS bravo freeman pour ton 200 cm3 qui vraiment très beau et merci pour le site de tiwi tunée qui m'ont fait très envie !!! merci mec !
Hog
TriggerHappy
« Répondre #3 le: Jeu. 27 Mai 2004, 17:43:33 » |
T2vv a écrit : Je me méfierai à ta place c'est avec de l'huile de synthèse que j'ai serré et ce n'etait pas de la carrouf mais de la motul...  Béééééé ... moi que j'avais un bidon de synthèse, je disais que j'allais faire ma prochaine vidange avec ... Le doute s'installe. Et ça c'est pas bon ... Rôôôôôôô..... ché pu ..... :-?
Black Sheep
« Répondre #4 le: Jeu. 27 Mai 2004, 17:53:33 » |
Pour en avoir beaucoup discuter, fallait bien que je digère la note :-( , c'est une des causes probables du serrage, mais ce n'est pas sûr... Si tu veux il me reste encore un bidon d'1L c'est de la SAE 15W-50 300Vcompetition 100% synthese ya même une jauge gradué, la classe..., sur le coté pour voir le niveau, a 12,20€ le litre y peuvent...A ben j'avais tapé dedans pour faire le complément y reste plus de 850ml.... :-D
Freeman
« Répondre #5 le: Jeu. 27 Mai 2004, 18:10:14 » |
Bah oui, la 100% synthèse est bien la meilleur huile : après ton serrage vient sûrement d'ailleur, un merde dans le filtre à air ou je sais pas moi mais il se serait sans doute produit avec n'importe quelle huile.
Enfin, je crois qu'on puisse dire que tu as serré car tu avais de l'huile de sinthèse dns ton moulins à ce moment là.
Fogia
Fzs Fazer 600
« Répondre #6 le: Jeu. 27 Mai 2004, 20:28:38 » |
Le problème de l'huile de synthèse c'est qu'elle est très fluide et avec un moteur de Tiwi, rappellons le, qui date des années 70 c'est comme mettre de l'huile de synthèse pour une formule 1 dans un tracteur... Il va pas aimer..
Perso je conseillerais plutôt de la semi-synthèse (en sachant que la semi-synthèse se compose en moyenne de 2% d'huile de synthèse et 97% de minérale (le reste étant les additifs))
Anonyme
« Répondre #7 le: Jeu. 27 Mai 2004, 21:24:11 » |
Personnellement, huile semi – synthétique pour tous, depuis les voitures aux tondeuses… Sauf une, elle a plus de 20 ans.. . SAE 30… :-x NON, pas ma TW, ma tondeuse… ! A+ Christddel
Freeman
« Répondre #8 le: Jeu. 27 Mai 2004, 23:56:00 » |
L'huile Carrouf en quest ion est homologuée A3 : huile pour service sévère haut de gamme, lubrifiant stable, résistant au cisaillement, pour moteurs à essence de hautes performances ou un usage intensif, avec des intervalles de vidange étendus ou espacés, ayant une excellente stabilité en viscosité.
"moteur hate performance" : c'est exactement ma TW :D
L'article de JFT sur l'huile (sur ce site) préconise de la Motul 100% synthèse donc y'a pas d'embrouille par rapport à l'huile de synthèse, si ?
« Répondre #9 le: Ven. 28 Mai 2004, 12:21:21 » |
Si tu veux vraiment changer d'huile pour une synthèse, à ce moment fait le faire par un concessionaire Yam lors d'un révision, comme celà en cas de problême tu ne payeras pas la note tout seul....
Milwatt
« Répondre #10 le: Sam. 29 Mai 2004, 19:38:23 » |
Est ce que quelqu'un a un réponse formelle ?! Je m'apprétait à faire une vidange de mon TW tout neuf (enfin il est de 2001 mais je ne l'ai que depuis 2 jours) lorsque j'ai vu ce post. Mon huile serait de la Castrol GPS haute température "technologie de synthèse" en 10W-40 API SG. Pourquoi qu'il en voudrait pas mon moulin ??? A priori, cela ne peut être que mieux, non ?
J'ai demandé à mon concessionnaire garagiste, y'a pas de contre indication apparemment.
Anonyme
« Répondre #11 le: Sam. 29 Mai 2004, 20:35:40 » |
Ben voilà, justement tu mets le doigt sur la ckef du problème : le "haute température" c'est ptêt ce qui manque à mon huile Carrouf' car jusqu'à nouvel ordre les tiwi sont des refroidissement à air donc le moteur travaille à des t° supérieures qu'un moteur de bagnole.
Donc effectivement, s'il y avait lemoindre rique, ce serait de ce côté là qu'il faudrait chercher : mais vu que toi c'est de l'huile haute température, je vois pas de contre-indication.
Pour moi par contre, je vais ptêt garder mon huile Carrouf pour la sauce salade et racheter de la hte t°.
Freeman
« Répondre #12 le: Sam. 29 Mai 2004, 20:36:41 » |
zob, c'était moi...
y'a pas moyen de rester logué à vie sur ce forum ??
« Répondre #13 le: Sam. 29 Mai 2004, 21:04:24 » |
Je reste persuadé que faire effectuer le changement d'huile par Yam est le moyen le plus sûr... En cherchant un peu dans les archives du forum vous devrier retrouvé combien ma couté la refection de mon moteur haut et bas, de mémoire j'avai du en avoir pour un peu plus de 1800 €... A vous de voir.
Freeman
« Répondre #14 le: Sam. 29 Mai 2004, 23:04:44 » |
ouais c'est curieux ce qui t'es arrivé quand même... touyjours aucune explication ? T'avais changé le filtre à huile ? Tu l'avais pas monté à l'envers ?
