Auteur Fil de discussion: Help!! plus de compression  (Lu 6120 fois)
maraude
« le: Mer. 24 Févr. 2010, 19:08:33 »
Salut, j'ai un gros problème avec ma TW TYPE 1 année 1999 , je suis tombé en panne sur la route comme une panne d'essence et impossible de redémarrer, pas de problème d'essence, ni de d'allumage,la chaine de distribution ok, le piston monte et descend mais sans de compression . que doit-je faire? réglages des soupapes ? Huh
je pense aux segnements et j'envisage de démonté le moteur  ;pouvez-vous m'expliquer la marche à suivre pas à pas avec photos si possible je vous remercie d'avance j'ai déjà us recours à votre service qui m'avais bien aidé Clin d'oeil
« Répondre #1 le: Mer. 24 Févr. 2010, 20:06:40 »
Serrage moteur  Huh
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #2 le: Mer. 24 Févr. 2010, 21:36:49 »
j'ai bien l'impression  Huh
maraude
« Répondre #3 le: Mer. 24 Févr. 2010, 22:38:36 »
peut être mais a quelle niveau?
maraude
« Répondre #4 le: Mer. 24 Févr. 2010, 22:46:57 »
bien non elle consomme pas beaucoup d'huile et le niveau huile était bon, sinon merci du renseignements je vais essayer
para
« Répondre #5 le: Jeu. 25 Févr. 2010, 00:38:59 »
J'ai u le meme genre de probleme sur une 2 temps => tete de piston percée...
serpico77
« Répondre #6 le: Jeu. 25 Févr. 2010, 18:25:27 »
Bon yeti vas encore dire que je dis une connerie , mais bon pour sauvé la planète de la pollution .Je suis près a sacrifier un coin de cave avec ma pétoire, histoire que ta tw reste pas a mourire dans un coin et qu'elle finisse en boite de coca bon ok je sort . Bisou Bisou Bisou Bisou
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #7 le: Jeu. 25 Févr. 2010, 19:10:02 »
bin ça peut etre beau une boite de coca siglée TW  Grimaçant
maraude
« Répondre #8 le: Jeu. 25 Févr. 2010, 23:51:55 »
ok merci christddel pour ton aide reste plus qu'a étudier la chose Sourire
maraude
« Répondre #9 le: Mer. 17 Mars 2010, 15:27:57 »
Salut
suite à mon problème c'est une soupape admission qui a grillées pouvez -vous me donné un site à prix discount ou autres pour un de jeu de soupapes (car je change également la soupapes échappement
 je vous remercie de votre aide
« Répondre #10 le: Mer. 17 Mars 2010, 15:46:03 »
http://www.cmsnl.com/
essaie là... profite en pour changer les joints de queues et autres vis de culbu.
Deculassage pense au joint...
a+
roy
« Répondre #11 le: Jeu. 18 Mars 2010, 07:57:08 »
combien as tu de km Huh est ce que tu tires beaucoup sur ta tw ??
roy
tan que vire fai de tour
maraude
« Répondre #12 le: Jeu. 18 Mars 2010, 21:59:58 »
merci pour votre aide,
Comment fait-on pour envoyé des photos? sinon c'est la tête de la valve d'admission qui est cassé au niveau du culbuteur  et tordu par la valve échappement le piston n'a rien.
Donc je change les 2 soupapes(56€)+vis culbuteur(4€)+demi lune(2,50€)+joint de culasse (13€)+frais de port
est ce que le site cmsnl est sérieux et le délai de livraisons ? et je peut vraiment prendre les pièces de XT125 ?  Huh
 demain j'irai voir yamaya pour savoir leur prix affaire à suivre.. Clin d'oeil
maraude
« Répondre #13 le: Ven. 19 Mars 2010, 19:33:07 »
ok merci je vais essayer de mettre une photo, sinon les prix affichés sur cmsnl.com sont Hors taxe  ou TTC car je trouve qu'il a une grande différence de prix avec yamaya
A+
