Auteur Fil de discussion: Help écrou de soupape disparu  (Lu 5215 fois)
superbarbiche
« le: Dim. 14 Mars 2010, 19:46:19 »
SALUT A TOUS!!!!
GROSSE GALERE... L'ECROU DE SOUPAPE D'ADMISSION A DISPARU DANS LE TROU DE L'ADMISSION...
COMMENT FAIRE POUR LE RECUPERER??? J'AI ESSAYER DE LE PRENDRE AVEC UNE PINCE A EPILER MAIS IL EST PARTI DANS LE TROU
[URL=http://bigwheel.free.fr/imgs/images/1268588735D
« Dernière édition: Dim. 14 Mars 2010, 21:17:41 par Faustine » Journalisée
alkiros
« Répondre #1 le: Dim. 14 Mars 2010, 19:55:15 »
Aie aie aie!
Essaie avec une tige flexible aimantée, sinon, t'es bon pour démonter la culasse!
Pour te faciliter le travail, remonte doucement le piston un peu en dessous du PMH.
Toutefois, de quel trou parles-tu? T'as démonté le carbu?
Bon courage.
« Dernière édition: Dim. 14 Mars 2010, 19:57:53 par alkiros » Journalisée
superbarbiche
« Répondre #2 le: Dim. 14 Mars 2010, 19:57:43 »
D'ac mais j'en ai pas. Comment faire pour demonter la culasse?
alkiros
« Répondre #3 le: Dim. 14 Mars 2010, 20:07:48 »
FTPDM!
Nan, plus sérieusement, tu dois pouvoir trouver de la doc dans les rubriques du forum, sinon, notre bon maître cristddel pourras te conseiller mieux que moi.
« Répondre #4 le: Dim. 14 Mars 2010, 21:11:08 »
SALUT A TOUS!!!!
D'abord, rester calme, pas la peine de crier.
Il n'y a pas d'écrou de soupape d'admission.
Je suppose donc que c'est l'écrou de la vis de culbuteur.  Souriant
Il n'y a pas de trou qui débouche dans le cylindre  Souriant
Il ne peut donc pas être très loin, donc pas de panique, pas besoin de déculasser.
Essayer de le repérer, le déplacer dans un endroit accessible (avec un fil de fer courbé à la demande) puis le saisir avec une pince à épiler par exemple.  Grimaçant
« Dernière édition: Dim. 14 Mars 2010, 21:12:46 par Namna » Journalisée
superbarbiche
« Répondre #5 le: Dim. 14 Mars 2010, 21:59:18 »
oui c bien l'ecrou du culbuteur Grimaçant
maintenant j'ai plus ka recuperer un aimant ki est coincer (j'ai essayer avec ca pour recuperer l'ecrou) et aussi avoir du fil de fer Grimaçant
merci encore pour ton aide Clin d'oeil
superbarbiche
« Répondre #6 le: Lun. 15 Mars 2010, 20:50:42 »
bon tout d'abord merci Namma et Christ vous m'avez bien soulagé car je flipais d'avoir fait une grosse connerie  Clin d'oeil
on a réussit a retrouver l'écrou en foutan la moto a l'envers car meme le coup de l'aimant ou du fil de fer n'ont rien fait  Clin d'oeil
en fait tout a commencer dimanche apres midi lors de la manif motard a montpellier j'ai voulu faire "chanter" le moteur hein comme les autres quoi et d'un coup bling gros bruit de casserole plus de jus la moto avancais a 30km/h donc vive le retour sur la nationale  Grimaçant
je me suis mis a mettre les mains dans la bete je repere que l'écrou du culbuteur n'est plus en place mais quand il a disparu je me suis mis a criser je pensais avoir fait la connerie du siecle.
donc apres avoir galerer a regler la soupape d'admisssion avec Bennybunz car ya pas beaucoup de place hein vous savez de quoi je parle
aller encore un grand merci et a bientot pour de nouvelles aventures (enfin pas trop vite)  Grimaçant
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #7 le: Lun. 15 Mars 2010, 21:02:38 »
soir  Cool
tant mieux pour toi que tout rentre dans l'ordre  Clin d'oeil
par contre,avec ton retour à 30 kms sur la national tu continuais à toi tout seul la manif  Grimaçant
alkiros
« Répondre #8 le: Lun. 15 Mars 2010, 22:21:22 »
Ben tu t'en sort bien, ça t'apprendra à vouloir imiter les gros cubes qui frimaient au carnaval!
« Répondre #9 le: Lun. 15 Mars 2010, 23:29:16 »
Les ruptures, c'est pas son truc a la TW.... Grimaçant Grimaçant
superbarbiche
« Répondre #10 le: Mar. 16 Mars 2010, 00:37:16 »
ho non je voulais pas la faire rupter juste qu'elle chante un peu j'en prend grand soin elle etait bien chaude..... je pensais avoir été raisonnable  Huh
mais il est vrai que la soupape cliquetais un tout petit peu avant mais bon plus de peur que de mal encore merci a tous
ps : est il possible de mettre du freinfilet pour éviter le dérèglement ?
superbarbiche
« Répondre #11 le: Mar. 16 Mars 2010, 23:42:35 »
Il est inutile de mettre du "freinfilet" ...
L'écrou bien serré ne doit plus bouger.
S'il y a déréglement, c'est par mattage ou usure de la vis, de la soupape, ou d'un culbuteur...
Maintenant si tu veux (absolument) mettre du freinfilet, avant de l'appliquer tu dois bien dégraisser le culbuteur, la vis et l'écrou...
hum non en fait je disais ca comme ca  Grimaçant
si ca ne bouge que de temps en temps c'est pas tres grave maitnenant que je c'est faire  Clin d'oeil
superbarbiche
« Répondre #12 le: Mer. 17 Mars 2010, 21:03:52 »
ho la misère l'écrou et repartis cette aprem sur l'autoroute, alors qu'hier tout allais bien
alors question : comment ca peut se faire qu'il se dessere ?
ya t'il un autre organe qui serait mal regler qui pourais  desserer l'ecrou ?
je pense metre du frein fillet demain on ma dis de metre du loctite rouge est ce bien ?
d'avance merci.....
TIWITERRY
« Répondre #13 le: Mer. 17 Mars 2010, 21:19:32 »
Il faut quand même prendre en compte le fait que tu est sur un quatre temps donc pas mal de vibration. Je pense comme toi, un peu de Loctite rouge (frein filet) serait une bonne idée, l'écrou, à force d'être vissé et dévissé ne tiens plus serré c'est normal. Prend ton mal en patience, ça évite de faire des c......es.
Bon courage,
titi48
« Répondre #14 le: Mer. 17 Mars 2010, 22:33:44 »
Bon courage,
Vous arretez de faire des réglages de soupapes tout les jours... Choqué
On n'y touche pas à ces soupapes et tout va bien... Roulement des yeux
