Pages: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Bas de page
Auteur Fil de discussion: BWD #7 - Edition 2010 - Auvergne  (Lu 98919 fois)
Syn
« Répondre #150 le: Mer. 02 Juin 2010, 17:55:03 »
Je vais éviter de faire comme l'année dernière et d'arriver plusieurs heures en avance XD
S-RIPLEY
« Répondre #151 le: Mer. 02 Juin 2010, 18:14:35 »
Menus travaux a H-18 du départ  Grimaçant
« Répondre #152 le: Mer. 02 Juin 2010, 18:15:54 »
Chut!
Sinon prévoyez des draps (louables sur place) et des VRAIS maillots de bains siouplé (pas de caleçons, de shorts)...
Merci beaucoup!
N'oubliez pas non plus le bonnet de bain!
Remarquez ils en loue peut être...
« Répondre #153 le: Mer. 02 Juin 2010, 19:12:05 »
Plus d'une heure pour rentrer... Enfin, verdict demain!
Ça sent bon le départ.
« Répondre #154 le: Mer. 02 Juin 2010, 21:17:03 »
ca risque d être sans moi
je suis en panne
Problème d'allumage
Je sais pas si c'est la bougie, le cdi, ou autre chose.
Je roulais et hop d'un coup plus rien.
J essaie de repartir en descente toujours pas de contact
1h15 à démonter selle réservoir carbu avec le nécessaire yam et plus de batterie...
Appel à l'aide à l'assurance qui m'envoie un dépanneur  près de 3 heures plus tard.
A l'arrivée....
Carbu ok
Arrivée d'essence ok
reservoir propre
Donc reste pb de bougie j'ai pas d'étincelle ou bobine et puis je remonte au fur et à mesure. J'ai 24 h pour trouver. Sans ca pas de bwd pour moi et  sur ce coup là je suis seul. Pas de maitre mécano pour m'aider..... Ça sent l'échec.....
Heureusement y a le téléphone et  Nico dem qui me fait faire des vérifs et me donne pleins de tuyaux....
En tout cas si vendredi soir je manque à l'appel vous saurez pourquoi......
On croise les doigts
« Répondre #155 le: Mer. 02 Juin 2010, 21:30:20 »
verifie les cable qui passe sous le carter de gauche, coté alternateur. souvent quand on le remet en place on a tendance a les oublier et a les sectionner...
( Ca m'est arrivé.. )
« Répondre #156 le: Mer. 02 Juin 2010, 21:34:11 »
Cdi j'ai toujours un peu de mal à y croire... La bobine ou la bougie pourquoi pas...
Comme dit T2, l'hypothèse du faux contact n'est pas à négliger.
Syn
« Répondre #157 le: Mer. 02 Juin 2010, 21:42:36 »
Moi pour mon binz ils (yam) a changé l'anti parasite et la bougie, malgrès une faible étincelle impossible de faire démarrer la bécane.
Je te conseillerai bien de changer les deux, mais c'est pas forcément ça hein :S
Truc con, t'as bien sur vérifié aussi le fusible ?
S-RIPLEY
« Répondre #158 le: Mer. 02 Juin 2010, 22:48:19 »
etincelle faible mais ca à suffit elle a craquée la suite demain dodo
pour l antiparasite et la bobine je vais les changer mais j aurai jamais la piece en 24 h
« Répondre #159 le: Mer. 02 Juin 2010, 23:33:32 »
L'autre jour, on a démonté la bobine pour la mise en place des pattes de fixation du réservoir ...
Je te conseille de redémonter la bobine, bien nettoyer la cosse de masse (au papier de verre) ainsi que la cosse du fil d'alimentation.
Par ailleurs, tu as du "bricoler" la fixation du réservoir sous la selle. Vérifies bien toutes les connexions à ce niveau.
Désolé de ne pas pouvoir t'aider sur ce coup-là, mais j'espère que tu vas pouvoir la faire craquer  Clin d'oeil
Syn
« Répondre #160 le: Jeu. 03 Juin 2010, 00:51:42 »
C'est ce que j'avais moi... étincelle faible... mais trop faible pour lancer le moteur...
Enfin le souci n'est peut être pas si similaire... Je suivrait les conseils de Namna ^^
S-RIPLEY
« Répondre #161 le: Jeu. 03 Juin 2010, 07:06:35 »
Et vérifie tes masses!
« Répondre #162 le: Jeu. 03 Juin 2010, 09:14:09 »
Pour ceux qui partent aujourd'hui , une bonne route et à vendredi soir  Clin d'oeil
« Répondre #163 le: Jeu. 03 Juin 2010, 09:17:09 »
Merci, il y en a déjà 2 sur la route, et pas des moindres, je ne vais pas tarder...
soyez prudent sur la route.
 Clin d'oeil
nico
Tw125 1999 55 000 km
« Répondre #164 le: Jeu. 03 Juin 2010, 10:30:41 »
Bon BWD à tous ceux qui partent, je penserai à vous.
Régalez-vous sur les routes et soyez prudents.
Pages: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Haut de page
