Auteur Fil de discussion: Bas moteur 125 / 200 Cm3  (Lu 4130 fois)
jeffou13
« le: Ven. 28 Mai 2004, 22:31:33 »
Salut à tous.
J'ai un TW 200 de 1990. Je voulais savoir si je pouvais remplacer mon bas moteur par celui d'une 125 cm3. Le bas moteur est il identique entre ces deux modèles ???
Si qq sait, c'est super cool....
Cool ce forum.
Bonne soirée.
JEFF
legion
« Répondre #1 le: Sam. 29 Mai 2004, 11:31:29 »
ben je voulait faire la meme chose mais en passant de la 125 a la 200 mais le prix est trop élevé.si tu veut on échange lol
« Répondre #2 le: Sam. 29 Mai 2004, 14:16:27 »
LOL
Tu parles du kit piston + chemise (187 cm3 je crois) ou du changement complet ?
« Répondre #3 le: Dim. 30 Mai 2004, 11:11:06 »
Comme la course moteur est différente pour chaque moteur 125 => 48,8mm & la 200=>55,7 mm
Si l’on place un cylindre de 125 sur une 200 le piston rentrera dans la culasse de…  (55,7-48,8) : 2 = de 3,45 mm faudrait faire un très gros joint de bas de cylindre pour récupérer cette épaisseur…
Inversement  placer le cylindre de la 200 sur une 125. Ici, le piston n’atteindra pas le haut du cylindre la compression moteur sera quasi nulle là faudra diminuer le cylindre de 3.45mm en hauteur, la cylindrée obtenue ne sera que de 172 cm³
A+
Christddel
jeffou13
« Répondre #4 le: Lun. 31 Mai 2004, 21:03:07 »
Salut.
Merci pour toutes tes explications. Si je comprends bien, les courses des pistons sont différentes. Il doit donc y avoir une différence au niveau du Vilbrequin ????? :-?  c'est ça ??
A+
jeffou13
« Répondre #5 le: Mar. 01 Juin 2004, 11:51:00 »
OK, merci bcp... :-)
A+
