Auteur Fil de discussion: Un beau jour.  (Lu 5045 fois)
george-le-yeti
« le: Ven. 07 Mai 2010, 10:55:28 »
C'étais un dimanche matin ensoleillé quand tout c'est passé.
Enfourchant ma monture je m'en vais chercher le pain,
Le vent rafraichit mon visage, Ray Ban ON, les petits oiseaux chantaient.
Une fois cargaison embarqué je fais retour.
M'élancant sur la route, enclenchant premiere deuxieme troisieme et puis un stop.
On repart premiere et la foutre de merde ! Je jette un coup d'oeil à ma roue arriere et ma chaine été cassé. Fâché
Donc je rentre à pied.
Une fois à la maison je me rend compte que ma roue arriere ne tenait pas et que les escargots étaient en train de se foutre le camp.
D'ou peut venir le probleme, pourquoi la roue ne tenait pas ?
J'avais remonter ma roue mais je n'avais pas trop sérré les écrous car trop sérré la roue se bloquait. Aurais-je oublié une rondelle plate ?
Qui me propose une solution technique pour sérrer et ne pas bloquer la roue ?
Autre chose, je n'arrive pas à trouver une chaine sur Loui.de
Cordialement, un Yeti du Sud.
para
« Répondre #1 le: Ven. 07 Mai 2010, 11:36:06 »
Salut Georges.
Ce probleme m'est d'éja rrivé avec ma DTMX.
Si l'ecrou d'axe de roue ariere se dessere, la chaine exerce une tension coté gauche et raproche l'axe de roue, alors que le coté droit reste en place, resultat l'axe n'est plus perpendiculaire au bras, la roue tourne comme une patate et la chaine fini par cassée à cause de la surcontrainte.
La seul solution c'est de serrer comme une mule l'ecrous d'axe de roue apres un demontage, quite à utiliser un tube pour un meilleur bras de levier.
L'ecrou c'est du 19 de mémoire et le filetage est en acier ca encaisse un gros serrage.
Ensuite il y a une une goupille qui maintient l'ecrou
« Répondre #2 le: Ven. 07 Mai 2010, 11:37:26 »
Houla ... et bien tu t'en tires bien!
oui ce n'est pas normal du tout que ta roue se bloque en serrant! tu as oblié une entretoise, demonte et remonte avec l'éclaté en téléchargement sur le site (catalogue de pièces)
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #3 le: Ven. 07 Mai 2010, 19:00:06 »
+ 1 avac para,je sert aussi ma roue arriere comme un ours une fois avoir retendu ma chaine  Clin d'oeil
george-le-yeti
« Répondre #4 le: Lun. 10 Mai 2010, 11:17:07 »
Oui le probleme c'est que si je serre comme une moule, un ours ou une meme une mule et bien ma roue se bloque. Je vais plutot ecouter le conseil de Pierre  Clin d'oeil
Je pense que c'est la meilleur des pistes, l'entretoise.
« Répondre #5 le: Lun. 10 Mai 2010, 20:03:00 »
+1 doit manquer quelque chose quelque part  Roulement des yeux
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #6 le: Lun. 10 Mai 2010, 20:21:18 »
en effet car meme en serrant comme une brute,ta roue doit tourner  Clin d'oeil
« Répondre #7 le: Lun. 10 Mai 2010, 20:42:39 »
Les roulements ?   Roulement des yeux
george-le-yeti
« Répondre #8 le: Mar. 11 Mai 2010, 09:37:47 »
Y vont bien mes roulements, c'est seulement le cas quand je sert. A suivre.
« Répondre #9 le: Mar. 11 Mai 2010, 14:21:20 »
« Dernière édition: Lun. 26 Nov. 2012, 10:30:40 par christddel » Journalisée
sinophilia
« Répondre #10 le: Mar. 11 Mai 2010, 18:03:52 »
bien avec une grosse clé je suis reussi à abimer ce filetage... et je ne suis pas une brute! il ne faut pas exagérer.
george-le-yeti
« Répondre #11 le: Mer. 12 Mai 2010, 09:41:48 »
Peut etre bien que le bourrage ( piece 1 ) n'est pas présente. Mais il n'y avait pas plus de place pour tout insérer.
« Répondre #12 le: Mer. 12 Mai 2010, 22:22:36 »
tu pourrais faire des tofs lors du démontage de ta roue
« Répondre #13 le: Jeu. 13 Mai 2010, 21:58:23 »
entretoises de diamètre différentes gauche /droite ?
