Auteur Fil de discussion: alone in the dark  (Lu 9551 fois)
superbarbiche
« le: Lun. 10 Mai 2010, 10:13:15 »
hier soir je rentre de montpellier tranquillement lorsque mon phare se met a faire des sienne, c'est a dire qu'un coup il est allume puis hop il s'eteint et me voila seul dans le noir sur une nationale sympa  Choqué
parfois je me metait en plein phare et il refonctionnais mais au bout de 2mn plus rien et ca ma fait cela pendant 15mn puis plus rien du tout a part ma tite veilleuse, parfois il refonctionnais lorsque je retrogradais ca na peut etre rien a voir  Huh
de plus c'est pas la premiere fois qu'elle me fait ca car l'ampoulle a 1 mois et demi et lorsque j'avais changer l'ampoulle j'avais regarder vite fait si rien n'etait debrancher ou denuder
d'ou cela peut il bien venir ?
ps : tw 2003 presque 16 000km ampoullle h4 3 broches
« Répondre #1 le: Lun. 10 Mai 2010, 10:34:42 »
« Dernière édition: Lun. 26 Nov. 2012, 10:31:24 par christddel » Journalisée
superbarbiche
« Répondre #2 le: Lun. 10 Mai 2010, 10:37:41 »
-1°- possibilité mauvais contact de la masse
-2°- Contacteur inverseur phare Code/route défectueux
pour le mauvais contact de la masse ou dois je chercher sous la selle derriere le phare ou tout partout ?
pour le contacteur tu parle du comodos ?
george-le-yeti
« Répondre #3 le: Lun. 10 Mai 2010, 11:13:55 »
Ou alors Ampoule defectueuse. Mais au bout d'un moment tu devrais ne plus rien avoir.
Si elle est neuve et que ca à pété, ca peut aussi venir d'une mauvaise fixation. Si ca vibre trop ca pete. Je sais pas si tu te souviens mais j'avais un soucis avec ma fixation de phare ou je n'arrivais pas à mettre un ressort tout chelou.
superbarbiche
« Répondre #4 le: Lun. 10 Mai 2010, 13:05:00 »
je vien de verifier l'ampoule elle est encore bonne, le comodo a l'air ok il y a toujour les soudures a l'etein, j'ai regarder les conectik ca a l'air ok aussi mais toujours pas de phare
que regarder  Huh
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #5 le: Lun. 10 Mai 2010, 20:22:17 »
je pencherai aussi pour un probleme de masse  Clin d'oeil
« Répondre #6 le: Lun. 10 Mai 2010, 20:50:01 »
Pour être sûr ...
... mesurer les tensions tout au long du circuit  Souriant
Commencer par l'ampoule :
Codes allumés : Vert 12 V - Jaune 0 V - Noir 0 V
Phares allumés : Vert 0 V - Jaune 12 V - Noir 0 V
« Dernière édition: Lun. 10 Mai 2010, 21:24:37 par Namna » Journalisée
superbarbiche
« Répondre #7 le: Mar. 11 Mai 2010, 00:38:16 »
Pour être sûr ...
ok mais il faut que j'achet un tensiometre ? y'a t'il moyen d'en faire un maison ?
« Répondre #8 le: Mar. 11 Mai 2010, 07:45:32 »
C'est la meilleure solution : tu en trouves à moins de 10 € en grande surface (mais ils appellent cela un multimètre)
Oui, tu prends 2 fils dont tu branches la première extrémité sur le + pour le premier et sur le - pour l'autre. Tu poses ensuite les 2 autres extrémités sur ta langue ... Si ça pique, il y a du courant, si ça ne pique pas, il n'y a pas de courant  Grimaçant
Attention, ne pas faire avec du 220 V, t'aurais plus de langue  Grimaçant Grimaçant Grimaçant
superbarbiche
« Répondre #9 le: Mar. 11 Mai 2010, 09:25:44 »
sinon au lieu de metre ma langue n'importe je peut mettre une ampoule ?
« Répondre #10 le: Mar. 11 Mai 2010, 12:51:28 »
Si tu mets ta langue n'importe ou et que ça pique Tire la langue....c'est qu'il y a un problème... Grimaçant Grimaçant
« Répondre #11 le: Mar. 11 Mai 2010, 13:49:14 »
Non, parce que une ampoule consomme trop. A la place de l'ampoule, tu peux mettre une diode en série avec une résistance de 820 Ohm (pour du 12 V)
superbarbiche
« Répondre #12 le: Mar. 11 Mai 2010, 18:18:53 »
bon je crois que le mieux c'est d'aller acheter cet apareil
hum sinon question bete tu ma donner les fils a verifier mais je verifie a partire d'ou ?
dois je etre brancher a la baterie a chaque test ?
ps : je suis nul en electriq  Grimaçant
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #13 le: Mar. 11 Mai 2010, 18:20:50 »
non pas besoin de connecter ton appareil à la batterie , tu teste au niveau des connections de l'ampoule  Clin d'oeil
« Répondre #14 le: Mar. 11 Mai 2010, 18:45:31 »
C'est une bonne décision  Souriant
Appareil réglé sur 20V DC
1) Allumer les codes (même si ils ne marchent pas)
Relier le fil noir (-) de l'appareil sur la cosse (-) de la batterie
Avec le fil rouge de l'appareil (+)
Toucher le fil vert du connecteur de l'ampoule -> Normalement 12 V
Toucher le fil Jaune du connecteur de l'ampoule -> Normalement 0 V
Toucher le fil noir du connecteur de l'ampoule -> Normalement 0 V
2) Allumer les phares (même si ils ne marchent pas)
Toucher le fil vert du connecteur de l'ampoule -> Normalement 0 V
Toucher le fil Jaune du connecteur de l'ampoule -> Normalement 12 V
3) Avant de "bricoler", poster les résultats
« Dernière édition: Mar. 11 Mai 2010, 18:47:57 par Namna » Journalisée
