superbarbiche
« le: Sam. 15 Mai 2010, 10:41:48 » |
salut a tous, en ce moment j'enchaine les merdes.......
voici mon soucis je roulais sur national a bon train lorsque d'un coup plus de moteur il y a eu un bruit genre ''blooooooop''+ un leger bruit de ferail mais leger le bruit, et plus de compression enfin plus rien dans la poignee la moto s'arret, pas moyen de redemarer a l'electrique un leger bruit se fait sentir et meme en 2eme rien nada.......
je pense peut etre a la soupape d'admission casser car la queue de soupape etait un peu usee mais pas rincer
j'ai demonter la bete comme pour regler les soupapes mais je ne vois rien d'anormal lorsque je tourne le vilbrequin dans le sens inverse des aiguille d'une montre avec la clef a bougie la soupape d'amission monte et descend a l'oppose de la soupape d'echapement, le piston momte et descend aussi sans effort ou bruit....
que faut il demonter pour trouver la panne ? ya t'il un moyen d'identifier une casse de soupape ?
superbarbiche
« Répondre #1 le: Sam. 15 Mai 2010, 11:27:30 » |
ps : je cherche une vitre de phare car je me suis fait remorquer par benny mais sans corde alors on a pris mes tendeurs sauf que lors d'un a coups sa a peter et paf le phare heureusement j'avais la visiere car je me le suis pris dans la tronche
« Répondre #2 le: Sam. 15 Mai 2010, 13:50:20 » |
« Dernière édition: Lun. 26 Nov. 2012, 10:24:21 par christddel »
superbarbiche
« Répondre #3 le: Sam. 15 Mai 2010, 17:30:41 » |
superbarbiche
« Répondre #4 le: Sam. 15 Mai 2010, 17:37:23 » |
je ne sais pas si ca va faire avancer mais j'ai pas plus de jeu dans le culbuteur qu'avant
neo4
« Répondre #5 le: Sam. 15 Mai 2010, 18:12:22 » |
merde pas de bol pour toi barbiche sur le coup je ne peux pas trop d'aider car j'suis pas tip top au niveau mécanique courage
« Répondre #6 le: Sam. 15 Mai 2010, 21:15:46 » |
« Dernière édition: Lun. 26 Nov. 2012, 10:22:19 par christddel »
superbarbiche
« Répondre #7 le: Sam. 15 Mai 2010, 21:56:19 » |
« Dernière édition: Lun. 26 Nov. 2012, 10:20:42 par christddel »
superbarbiche
« Répondre #8 le: Dim. 16 Mai 2010, 00:22:37 » |
je vien de faire d'autre photo mais je pense pas qu'il soit casser, si de ce cote il n'y a rien ca peut peut etre venir des segment non ?
« Répondre #9 le: Dim. 16 Mai 2010, 07:56:33 » |
A voir tes dernières photos on dirait un manque de lubrification
superbarbiche
« Répondre #10 le: Dim. 16 Mai 2010, 11:09:11 » |
ha c'est l'ancien proprio les photo sont etrange car les couleur ne ressortent pas comme en vrai, elles donnent un aspect rouille alors qu'a l'oeil ca ne se voi pas je ne sais pas ou chercher je vais peut etre demonter le carter de distri pour voir ce qui se passe en dessous ?
warnours
« Répondre #11 le: Dim. 16 Mai 2010, 13:19:47 » |
Je me pose la question... Es-ce que ton guide chaine (côté tendeur) serait cassé ? Vois s'il bouge de haut/bas en tournant le vilebrequin dans un sens puis d'en l'autre... Je vois que Barbiche a la même marque que moi et du même côté , en tout cas ma tiwie toujours bien et aucun problème de ce côté . Je vais démonté un de ces jours pour voir si la marque a évolué ou pas . ça c'est la photo que j'avais prise .... Sinon comme ça en passant ça ne pourrait pas être un problème d'allumage
« Dernière édition: Dim. 16 Mai 2010, 13:42:47 par warnours »
neo4
« Répondre #12 le: Dim. 16 Mai 2010, 17:39:36 » |
et j'y pense,un fil qui se serait coupé quand tu as remonté ton carter
superbarbiche
« Répondre #13 le: Dim. 16 Mai 2010, 18:59:05 » |
Je vois que Barbiche a la même marque que moi et du même côté , en tout cas ma tiwie toujours bien et aucun problème de ce côté . Je vais démonté un de ces jours pour voir si la marque a évolué ou pas . ça c'est la photo que j'avais prise .... Sinon comme ça en passant ça ne pourrait pas être un problème d'allumage l'endroit ou se trouve la trace il y a le tendeur de chaine donc je pense que la marque vien du tendeur lorsqu'il se tend sinon pour l'allumage mon demareur fonctionne sans bruit particulier que faudrais t il regarder, demonter , sonder je prend tout
alkiros
« Répondre #14 le: Dim. 16 Mai 2010, 19:55:32 » |
Commence déjà par regarder s'il y a des étincelles à la bougie!
