Tu l'apercois en partie par le trou de bougie...Piston au PMH.
Teste la compression du moteur...
Bougie démontée, tu ranges son fil d'allumage au dessus du carburateur...
Pose ton pouce (main G.) pressé sur le trou de la bougie et actionne ton démarreur (main Dr.)...
Si ton moteur a une compression normale, tu ne dois pas savoir tenir ton pouce en place sur le trou de bougie de la culasse...
Si tu sais maintenir ton pouce... Démontage culasse...
alors je vient de faire ton test (sans le reservoir je pense pas que ca change quelque chose) et effectivement mon pouce ne decoll pas du trou !
je ne sens qu'une legere pression et un legere sucsion
bon bah prochaine etape demontage de l'ispice di coulasse (mieux vaut en rire)
![Souriant](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/cheesy.gif)
hum je sais qu'il y a un tuto la dessus mais ya t'il des precaution a prendre ou outils speciaux ??
