Auteur Fil de discussion: Thermoquoissa???  (Lu 4961 fois)
Terminus
« le: Jeu. 20 Mai 2010, 11:58:23 »
Tout d'abord bonjour à toutes et tous,
Je suis un lecteur de votre forum depuis un petit temps deja ce qui m'a permis, en suivant les différents tutos de ne pas trop engraisser mon mécano mlocal...
une petite interrogation me  turlupine...je voudrais savoir si quelqu'un connait l'utilité du thermocontact (la petite pièce située sous la selle coté chaine et à la page 43 de la revue technique sous le numéro 11) et voudrais savoir si ma tw risquait l'implosion en cas de suppression....
merci de votre réponse et bonne route!!!
« Répondre #1 le: Jeu. 20 Mai 2010, 12:17:46 »
La sonde thermo-contact , permet d'activer ou non suivant la température la bougie de préchauffage du carbu , rien de réellement dangereux pour ta tiwi si tu l'enlève , mais bon ta bougie de préchauffage ne fonctionnera plus du tout "et ne servira donc plus à rien"
Accessoirement met la à un autre endroit moins visible si ça te dérange.
Terminus
« Répondre #2 le: Jeu. 20 Mai 2010, 17:13:14 »
Wahou ca c'est de la reponse express!!!!
merci Nicodem!!!!
c'est pas vraiment qu'elle me dérangeait mais un petit neveu l'a gentiment arraché.
Bon, vivant sous les ttropiques, je ne pense pas que je vais me casser le c.. ou les C...... a refaire la connectiques.
En te remerciant encore pour tes lumières!!!!!
« Répondre #3 le: Jeu. 20 Mai 2010, 22:32:09 »
Y a pas de quoi  Clin d'oeil
Terminus
« Répondre #4 le: Ven. 21 Mai 2010, 04:48:22 »
Oh si, quand même!!!!
