colt
« le: Ven. 21 Mai 2010, 14:16:49 » |
bonjour voila ma tiwi fait un bruit de casserole rouiller a haut régime , j'ai donc refait un réglage de soupapes, j'en ai profité pour mètre un peut de peinture noir sur la trace qu'avez fait le chaîne de distrib kan elle été HS , je remonte fait quelque acceleration et la en démontant la trappe de la poulie d'arbre a cam je m'aperçois que la trace est revenu. j'ai demonter mon tendeur, pour voir ci il poussai toujours, j'arrive a le pousser sans trop de mal a la main ces normal. a savoir ke la disrtib a été faite a 20 000 elle a 24 000 les guide chaîne on été changer aussi
y a t'il un moyen de le réparer ?
colt
« Répondre #1 le: Ven. 21 Mai 2010, 15:17:50 » |
j'arrive a le poussé sans mal il faudrait que je retende le ressort spirale
colt
« Répondre #2 le: Ven. 21 Mai 2010, 15:42:15 » |
y a t'il des chose a savoir avant de me lancé ??
colt
« Répondre #3 le: Ven. 21 Mai 2010, 16:35:01 » |
voila opération réussit, j'ai retendu le ressort maintenant impossible de le rentré a la main mai ce sale bruit est toujours la et il m'inquiète
colt
« Répondre #4 le: Ven. 21 Mai 2010, 17:03:35 » |
chargée ? cè a dire elle a été faite par yam
colt
« Répondre #5 le: Ven. 21 Mai 2010, 17:24:56 » |
ha ok dsl j aurai du comprendre oui ça a été fait ainsi que les 2 guides
colt
« Répondre #6 le: Ven. 21 Mai 2010, 20:53:41 » |
maintenant que mon tendeur pousse bien la chaîne je vérifierai le calage je ferai des photo que je posterai
colt
« Répondre #7 le: Ven. 21 Mai 2010, 22:01:20 » |
ce bruit est très particulier, car a vide ça fait un bruit aigu de casserole, mai quant je roule ce fait plutôt une grosse vibration dans le moteur, toujours a haut régime ces possible que ce soit du aux jeux dan l'arbre a cam ? car j'ai un jeux assez important d'avant en arrière 1mm voir plus
« Dernière édition: Ven. 21 Mai 2010, 23:24:11 par colt »
colt
« Répondre #8 le: Sam. 22 Mai 2010, 10:41:53 » |
voila les photo Uploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.uscette foutu trace de frotement est revenu j'en peut plus!! Uploaded with ImageShack.us ce bruit est très particulier, car a vide ça fait un bruit aigu de casserole, mai quant je roule ce fait plutôt une grosse vibration dans le moteur, toujours a haut régime ces possible que ce soit du aux jeux dan l'arbre a cam ? car j'ai un jeux assez important d'avant en arrière 1mm voir plus
colt
« Répondre #9 le: Sam. 22 Mai 2010, 21:12:49 » |
non dan ce sens il n'y a pas de jeu, oui environ 1mm quant je tire vers moi
« Dernière édition: Sam. 22 Mai 2010, 21:14:39 par colt »
« Répondre #10 le: Sam. 22 Mai 2010, 21:49:11 » |
Au vu de la trace réapparue (à l'avant), je penche pour un problème du coté du tendeur. Faire l'essai du tournevis engagé sur l'axe du tendeur au ralenti pour voir si il est correctement réglé.
colt
« Répondre #11 le: Dim. 23 Mai 2010, 09:36:46 » |
j'ai fait ce teste âpre avoir retendu le ressort spiral du tendeur, le tournevis ne bouge plus d'un poile. et pour le jeu dan l'arbre je mesurerai avec un comparateur aux boulot mardi mai je suis bien au dessus des 0,2 mm . crois tu qu'il est possible de diminué ce jeu en intercalant une rondelle de bronze faite sur mesure ?
« Répondre #12 le: Dim. 23 Mai 2010, 10:37:57 » |
Je pense que c'est jouable mais est-ce que la chaine ne subira-t-elle pas une contrainte latérale ? "par rapport au jeu"
colt
« Répondre #13 le: Dim. 23 Mai 2010, 15:20:20 » |
voila j'ai mesuré le jeu sur l'arbre a cam . je n'avez pas de support magnétique pour le comparateur, donc j'en ai improvisé un vite fait résultat : 0,42 mm de jeu ces vrai que le jeu parai beaucoup plus important a l'oeil je pensé vraiment qu'il y en avait beaucoup plus Uploaded with ImageShack.us
colt
« Répondre #14 le: Dim. 23 Mai 2010, 16:47:24 » |
oui je l'ai fait aux ralenti puis avec un peut de gaz le tournevis ne bouge pas
