Auteur Fil de discussion: Adaptation 'SM'  (Lu 9908 fois)
Ramdoulou
« le: Dim. 23 Mai 2010, 12:25:17 »
Bonjour à tous !
Alors voilà, je possède un TW assez modifié (moteur de TTR250), et je dois avouer qu'en dehors des freins, les pneus mêmes routes, sont vraiment bof aux environ des 115-120 km/h, ca guidonne pas mal...
Donc ma question est la suivante, comment adapter cette moto en SM, donc jante SM mais surtout Pneu SM donc plus ou moins lisses ?
Le fait de simplement trouver une paire de jantes sm et de pneus suffirait ?
Peut on prendre les mêmes mensurations qu'un XT ou autre ?
Quel budget dois-je préparer environ ?
Merci d'avance !!
Ramdoulou
« Répondre #1 le: Dim. 23 Mai 2010, 13:24:56 »
Je viens de voir sinon comme pneu, sur ce site http://yamaha.tw.free.fr/pneus_tw.htm
les Bridgestone Battlax BT-45 sont exellents ! C'est ce qu'il me faut.
Je possède actuellement les Bridgestone Trail Wing TW203 & TW204
Dois-je changer les jantes ?
« Répondre #2 le: Dim. 23 Mai 2010, 13:51:47 »
Tu pourras monter le battlax que sur la jante avant !
(moteur TTR250) , tu pourrais nous faire quelques tofs et quelques explications sur ton adaptation par rapport au cadre STP , merci  Clin d'oeil
Ramdoulou
« Répondre #3 le: Dim. 23 Mai 2010, 13:57:50 »
Alors y a t-il une autre solution ?
Si je ne peux que le monter sur la jante avant, je devrai donc acheter une jante arrière plus grosse ou plus petite ? Et cette différence de taille implique des changements ?
Merci d'avance.
Pour le moteur, c'est mon père et un ami à lui qui l'ont monté.
Il m'a dit que c'était pas très compliqué, je sais qu'ils ont du rajouter des pattes de fixation, mais le cadre n'a pas été changé ou modifié me semble-t-il.
Voici une photo que j'avais prise ya 1 an : http://rameuh.free.fr/DSC00017.JPG
Mais nous devons ressouder le cadre et faire quelques petits renforts, et un sabot.
Sinon la moto a toujours tourné impec'.
Toute aide pour mon probleme de pneu est la bienvenue n'hesitez pas !
« Répondre #4 le: Dim. 23 Mai 2010, 14:30:53 »
voir avec Macbig..il a une Tw transformée en SM
Vue les modifs qu'il a fait sur ses machines....il devrait etre de bons conseils  Clin d'oeil et il a toutes les pieces qu'il faut...
Ramdoulou
« Répondre #5 le: Dim. 23 Mai 2010, 14:32:48 »
Merci beaucoup de ton aide !
