Auteur Fil de discussion: site internet de pieces TW  (Lu 7368 fois)
superbarbiche
« le: Mar. 08 Juin 2010, 14:58:52 »
salut a tous comme certain l'on constater je suis en panne depuis un moment d'ailleur un grand merci a christddel pour les nombreux conseils  Clin d'oeil
voila je vais bientot devoir commander des pieces sur le net et j'aimerais pourvoir comparer les tarifs des pieces mais aussi des frais de ports et delais de livraison , bon pour ce qui est des tarifs je verais bien mais si vous pouviez faire une petite liste des revendeur et m'indiquer (a peut pres) les delais de livraison sa serai top  Clin d'oeil
d'avance merci a tous
colt
« Répondre #1 le: Mar. 08 Juin 2010, 16:38:51 »
salut pour ton piston et les joint tu peut commander la :
 http://www.3as-racing.com/PBSCCatalog.asp?ActionID=67174912&PBCATID=246496&PBCATName=TW%20125
moi j'ai commander mon piston chez eu, frai de port 7€ pour le piston ètè chez moi en 5 jours
un conseil , fait une commande pas trop chère la première foi car des ton première achat il t'envoie une carte de fidélité qui te fait bénéficier de 10% de remise sur tout le cite valable 1 an
sinon il y a ca mai j'ai jamai comandé :
http://www.bihr.eu/searchproduct.aspx?cat=AAE&typ=Bihr&st=Vehicle&v=588&vt=2&vtm=63&vcy=125&vy=1999&vn=TW125&vm=DE011
« Répondre #2 le: Mer. 09 Juin 2010, 00:06:18 »
tien d'ailleur christddel à ce sujet sur csmnl pour une tiwie de 2001 (phare carré) qu'elle bobine faut il choisir? Une de 200 ou une de xt125???
« Dernière édition: Mer. 09 Juin 2010, 00:43:01 par chrisbdc » Journalisée
« Répondre #3 le: Mer. 09 Juin 2010, 00:43:39 »
merci encore une fois t'es d'une rapidité hallucinante
superbarbiche
« Répondre #4 le: Mer. 09 Juin 2010, 10:28:26 »
Perso, je commande chez cmsnl.com
Mais le problème... ils ne font pas la TW125
Il faut jongler avec les références des pièces de la XT125 et TW200...Qui sont communes à la TW125...
Les frais d'envoi destination France,
pour 1 colis de 25 kg.
d'une valeur de 200 EUR.
sont de 14 EUR.
arf je ne suis pas tres bon jongleur j'essaye de me faire une liste de ce qu'il faut que j'achete apres j'irais voir sur le net, mais c'est pas evident
superbarbiche
« Répondre #5 le: Mer. 09 Juin 2010, 22:17:28 »
Tu fais ta liste de pièces et je propose de te faire une simulation d'achat chez Msnl.com
le kit joint sa c'est sur
piston et segment je me pose la question (je preferais le changer comme ca elle repart pour longtemp faut voir les tarifs)
soupape d'admission mais je ne sais pas si il faudra changer le guide/ressort ? (je demonte ca demain en debut d'aprem)
un kit rodeur de soupape
et une bougie pour bien faire les choses mais j'ai peur d'oublier quelques chose surtout niveau soupape..... ne dits on pas mieux vaut trop que pas assez  Clin d'oeil
superbarbiche
« Répondre #6 le: Jeu. 10 Juin 2010, 13:54:21 »
Le kit joint : 47 Eur. Chez 3 as-Racing
piston et segment de 65 à 85 EUR. Chez 3 as-Racing
soupape d'admission 47,90 EUR. chez 125dtmx.com
guide/ressort ? (je demonte ca demain en debut d'aprem) en attente
un kit rodeur de soupape chez un accessoiriste auto ou Bricorama...
et une bougie 5 EUR. chez 125 dtmx.com
La simulation chez...Msnl.com
En définitive le mieux et de commander en France...
La pochette de joints est complète.
Le piston est vendu avec les segments et son axe.,
wouha la classe comme tu prend soin de ma tiwi ca fait trop plaizz merci  Clin d'oeil
au vu des mes photo faut il que je change le piston perso je dirais oui mais apres va falloir faire un rodage ?
j'ai oublier une vitre de phare avant et un cable de compteur (l'entreneur je crois ce qui se branche a la roue avant  Grimaçant )
encore merci
superbarbiche
« Répondre #7 le: Sam. 12 Juin 2010, 11:33:30 »
Moi, je changerais le piston... Mais en réalésant (le cylindre) à la cote supérieure 57,5mm.
Rodage Oui, même en plaçant un piston à la dimension d'origine.
Vérifie bien, le jeu de la bielle
La vitre du phare avant ne se vend pas séparément...
Si tu connais quelqu'un le phare au usa... tu choisi directement celui d'une TW200 H4...
pour la bielle c'est ok ya pas trop de jeu
pour le piston d'accord je vais le changer et faire realeser le cylindre
combien de km pour le rodage ?
pour le compteur je n'est besoin que du cable
pour la vitre de phare c'est super embetant faut ke je trouve ca tres vite
