Auteur Fil de discussion: Trou accélération  (Lu 4624 fois)
Tudoil
« le: Mer. 09 Juin 2010, 10:08:20 »
Salut
Lorsque j'arrive au alantour des 100 km h , il y a des trous dans l'accélération  .
Pour info j'ai rettiré mon manchon de la boite a air .
Est ce un problème de richesse ou autre ?
Merci
 Clin d'oeil
« Dernière édition: Mer. 09 Juin 2010, 14:52:05 par Faustine » Journalisée
Big Wheel you are Beautifull !!
« Répondre #1 le: Mer. 09 Juin 2010, 14:19:04 »
type 1 ou 2 ta moto ?
bougie noir ou brun ou blanche ?
filtre à air propre ?
réglage carbu à 2 tour en richesse ?
par toutes les pressions athmosphérique  de 890 à 1010hpa ?
_bougie moin de 12000km et réglage à 0,8mm
_fond de cuve carbu propre
_filtre a air propre et pas trop d'huile de refoulement au fond de la boite à air
_pas de fissure sur le collecteur d'admission
_essence SP95 de moin de 1 mois
_idem avec SP98 ?
_idem avec SP95-E10 ?
_idem en réserve ?
cordialement
jf26
Tudoil
« Répondre #2 le: Mer. 09 Juin 2010, 17:52:29 »
Moto type 2
Bougie blanche
Filtre a air propre
Bougie moins de 12000 km
Le nombre de tour de vis richesse, je ne sais pas
Merci
fifinight
« Répondre #3 le: Dim. 20 Juin 2010, 16:28:09 »
Merci
Salut, vas voir dans "WIKI" la RTM "Documentation Technique relative à la Yamaha TW ", tu trouveras réponse à la page 14. Clin d'oeil
Il faut que le fasse aussi.
« Répondre #4 le: Dim. 20 Juin 2010, 21:27:22 »
Moto type 2
Bougie blanche
donc légèrement pauvre, voir si il n'y a pas de saleté dans le fond de cuve du carbu et le gicleur principal .
« Dernière édition: Dim. 20 Juin 2010, 21:29:00 par JF26 » Journalisée
